Процессор - Z84C0020PEC
ПрофПЗУ - Winbond 27E040-12 DIP-32
Попробую включить без RTC.
Поищу 27C512, куда засунул, попробую с ней.
SoftFelix, нет, причину не выяснил, после того как заработало, вернул микросхему назад и больше не глючило..
А, не, обманулся.
Вот такая есть с окошечком M27C4001-12F1, я её изначально пытался сюда прошить, но записалось с ошибкой и стереть мне было нечем.
А 27С512 или 27С256 (эта вообще лет 20 лежит от спектрума-128) я в General Sound думаю поставить.
---------- Post added at 15:46 ---------- Previous post was at 15:44 ----------
А в ПЗУ 512кБ я прошил ПрофПЗУ 4.01 на 256 Кб и обычную прошивку 2.95 на 64 Кб. Переключаюсь Джампером HalfRom. Только не знаю, зачем мне обычная прошивка, прошил только для проверки работы джампера.
Посыпаю голову пеплом и стыжусь. Проблема оказалось в том, что смук лежал собранным с мая и я совсем забыл, что ЕРМ вставлена, но не прошита.
Прошил, проводок пока не припаивал. Всё заработало. Часы тикают, на днях должен переходник CF-IDE придти, попробую с карточкой, да старый винт где-то залежался.
Кстати, доработка проводком с ламели на 3-4-5 ножки ЛЕ4 на плате из моей (последней?) партии делать не требуется, они звонятся между собой, контакт есть
Вопрос по смуку - не функционирует светодиод работы накопителя. По схеме последовательно с ним стоит резистор 510 Ом. В аналогичной цепи Z-контроллера ставится 200 Ом. Светодиод заведомо исправный, прекрасно работает в других местах, обрыва цепи нет, фактическое сопротивление участка "ножка резистора-резистор-ножка резистора-штырь" 508 Ом. Это только у меня так или общая ситуация?
Gutten, всё зависит от конкретного накопителя HDD .Нужно попробовать другой .510 ом вполне достаточно и влияет только на яркость светодиода
пробовал на 2 винтах самсунг по 4 гига и CF-IDE переходнике. Никак не работает. Вот я и задумался. Больше мне проверить не на чем.
