Может ли GS глючить из-за неисправной КР572ПА1А ? Как можно проверить микросхемы ЦАП?
А как проявляются глюки ? Из-за неисправного ЦАПа громкости не будет регулироваться громкость в соответствующем канале или канал может вообще молчать. Из-за неисправного ЦАПа самого канала будут дикие искажения звука. Но по логике GS будет работать совершенно нормально.
Astrolux, в Этой теме есть команды внутреннего теста - можно включить на выход пилу и слушать каждый цап или смотреть осцилографом
Это странно. Чем меньше задержка IORQGE, тем лучше. При большой задержке могут не успеть заблокироваться платы в следующих слотах. Хотя в GS схема формирования IORQGE сделана неправильно. Там IORQGE формируется с участием IORQ. Надо смотреть, есть ли где конфликт по адресам портов.
SoftFelix, посмотрел схему КАY-1024 v2010. GS пересекается с портом #FF на плате КАЯ. Можно попробовать для проверки временно отключить выборку порта FF (вывод 1 DD38').
SoftFelix, Это в идеале, а в GS IORQGE формируется из адресов и IORQ. Поэтому IORQGE приходит поздно.
Вопрос.
Микросхемы SRAM 62256 необходимо распаивать в любом случае, независимо от того, будет ставиться платка расширения ОЗУ или нет? Ставить при этом достаточно две микросхемы SRAM, или требуются все четыре в два этажа?
