Панельки поставил чтоб если что можно было микросхему проверить или заменить ну и наладка само собой.
Нееее... Это не кошерно.
Дохлая микросхема - выкусываем, ножки выпаиваем, зубочисткой прочищаем пады, впаиваем новую. Вот это - наладка и запуск, а не детский конструктор "Электроника" на кубиках! :)
---------- Post added at 13:54 ---------- Previous post was at 13:52 ----------
Только вот самсунг и тошиба будут работать примерно одинаково, а вот индикаторы даже одного советского завода могут светить по разному. Технологии еще не те были... Поэтому и предварительные расчеты тут весьма примерно помогут.
Мне кошерности хватило когда я пробовал восстанавливать плату озу от эл0585 ,там 64 ру5 и еще 4 буфера,вот там я точилкой с миникругом стачивал сбоку выводы у всех микросхем,потом по одному выпаивал и очищал оловоотсосом каждую дырку,потом все чистил и запаивал все цанговые панельки,и впаял все кондеры также с прочисткой отверстий,работы на неделю каждый вечер было,а сколько пыли и гемора не описать! И то плата не запустилась пока.Фотки я вроде вылаживал в соответствующей теме! А тут хочется просто чтоб эвм заработала и меньше секса)
Спасибо, Виктор! Век доброты не забуду! :)
Вот фото с импортом. Специально снял стеклышко, закрывающее индикаторы. С серо-зеленым стеклом изображение контрастней и лучше видно.
Ну и до кучи похвастаюсь "картонной клавой ver.2.0". Добавил надписи на кнопах с директивами, покрыл прозрачным скотчем и закрепил на кнопках тонким двусторонним скотчем. Работать на ней - одно удовольствие :)
Ай-ай-ай, сломили вы меня этими вкусными фотками. Иду ЮТ заказывать.
Здравствуйте. Я тоже заинтересовался проектом ЮТ-88 , который пытался спаять много лет назад. При сборке придерживаюсь инструкции. С блоком индикации прошло все гладко - без пзу на индикаторах 8888 88. Впаял к155ре3 на индикаторах FFFF FF. Клавиатура не заработала. Соединил вывод 11 DD21 на +5,вывод 12 DD16 DD17 к155рп1 на землю. На кнопки не реагирует...
s sergey, а резисторы подтяжки шины данных (R10-R17) не забыли поставить?
В общем, глядя на Viktor2312, решил тоже переставить блокировочные конденсаторы на верхнюю сторону. Кое где пришлось просверлить отверстия, где-то припаял прямо к дорожкам. На фото эти конденсаторы обведены красными кружочками:
http://img-fotki.yandex.ru/get/9812/...ecdf6c5a_L.jpg
На кнопочки вначале поставил квадратные колпачки, но они немного проворачивались вместе со штоком кнопки влево-вправо и друг относительно друга криво вставали, так что в итоге остановился на круглых. Сверху на колпачки приклеил кружки с надписями, которые распечатал на принтере. Надписи делал в автокаде. Конечно, далеко от идеала, но в общем и целом неплохо получилось.
http://img-fotki.yandex.ru/get/9932/...7924c1aa_L.jpg
