LeoN65816, Дакладаю - спаял разъёмчик, Спринтера подключил. Картинка есть.
Видео.
Помехи на месте. Хуже всего то, что картинка получилась обрезанная. Так не годится.
прошивка 1.1.10.
Видео.
прошивка 1.1.10.
Полосы:
1. Кабель к монитору обязательно должен быть экранированным. В идеале R, G, B, HS, VS в индивидуальных экранах. Маст би!
2. Качество питания видеопамяти, видеоЦАП, видеовыхода. Именно обилие кондеров, причем параллельных с разной ёмкостью (идеал: 0.1 мкФ + 0.01 мкФ + 0.001 мкФ).
3. На видео видно, что полосит в аппаратном текстовом режиме, и в зависимости от наполнения экрана. Склоняюсь к мнению, что это все же схемотехнический лаг Спринтера... На пункты 2 и 3 как бы намекает факт капризности Спринтера к чипам видеопамяти... (Такие же полосы у Ямахи MSX2 YIS503IIIR, что по композиту, что по RGB... ИМХО, забей ;))
Вертикальный размер:
У LCD2080UX+ нет регулировки вертикального размера, но можно менять и горизонтальное и вертикальное разрешения. У LCD1970NX, к сожалению, нет ни того, ни другого... Вряд ли можно что-нибудь сделать...
LeoN65816, Ну вон в профильной Спринтера теме есть скрины без полос и помех (не вга). Не знаю там способ подключения. Ещё местный паяльщик говорит, что у него спринтер подключается по скарту и тоже без полос на ТВ мониторе (монитор со скартом). и только мой вот так чудит. от сюда и непонятка куда копать и что делать с этим.
вга кабель, кстати, использую обычный, из магазина. Уверен, он экранирован (один такой разбирал, там каждый компонент в экране + внутри экрана отдельная жилина земли и + общий экран на весь пучёк + с концов по ферритовому фильтру).
Кстати говоря, scart hdmi конвертор съедает моргающие эффекты. при запуске демок от Демарша половина эффектор без мерцания или с частичным мерцанием.
Ещё ATX БП должен быть заземлён. Проверить можно измерив напряжение на корпусе БП относительно нуля, на незаземлённых БП будет 110 в. переменки
daniel, как я помню, такие БП сильно током бьются, когда их трогаешь рукой. это не бьётся.
LeoN65816, на 1970GX - 1.1.02, на 1970NX позже посмотрю. на 1970 горизонтальный масштаб меняется, вертикальный нет.
Народ. А вот такой конвертер кто-нибудь покупал и пробовал в работе? Похож на GBS-8200, но только с HDMI выходом вместо VGA.
Так же интересует сей конвертер..Неужели никто не заказывал?
среди западных радиолюбителей сейчас популярен вот такой конвертор тк работает корректно с ретроплатформами
