Нет, это RAM, причем форматированный под СРМ.
В основном описании упоминалось, что на один слот расширения из 4-х выведены дополнительные сигналы, благодаря которым он может использоваться не только как универсальный, но в нем может функционировать и плата расширения до 2Мб. И такую плату (здоровый такой лапоть) я видел в том слоте на фотке авторского ОрионаПРО, гуляющей по сети.
Более детально этот вопрос не изучал (я вообще с ОрионПРО только "по диагонали" знаком), почему и спрашиваю тут.
---------- Post added at 00:56 ---------- Previous post was at 00:55 ----------
В 128к-шной ОЗУшке форматирование как-то отличается от остальных 512+512к с этой платы? В чем глубокий смысл ставить 512+512+128, а не 512+512 или 512+512+512? Зоопарк какой-то с разноемкими чипами.
128Кб поддерживается батарейкой и информация при отключении не теряется. Видимо во времена когда все это задумывалось, авторы видели смысл. Ну или это реализация ради реализации. Сейчас конечно это смотрится несколько странно. Да и кстати 512 + 512 у меня получилось потому, что я эти микрухи сдул (не помню уже с чего). А 1МбХ8 продаются больше чем за 2 т.р.
А, понятно. Помню еще Чистяков писал о своем Орионе где ОЗУ эл.диска питалось от автомобильного аккумулятора. "Типа винчестер" такой.
Нынче конечно смысла никакого. Весь архив Ориона отлично хранится на одной SD-карте, не надо дискетки менять и ждать пока скопируется. Да и по тем временам смысла мало: если CP/M-диск общий на весь объем (маленький - бесполезен), то хотя каталог в 128к и питается от батарейки, то файлы на которые он ссылается в виду фрагментирования могут быть перепорчены, т.к. в "процессе жизни" (удаления/копирования) попадут на 512к-шные чипы.
Error404, Это как 2 дискеты, одна в 128Кб, а другая 1Мб. Только 128Кб с батареей. Специально запитывал 1Мб от отдельного источника, но при холодном старте все равно идет форматирование. Может я делал что то не так, я не углублялся, времени нет.
Сейчас ехал на работу и пришло в голову, что после переделки платы RAM-дисков я не проверил ее работу на тактовой 10Мгц. Как приехал сразу включил, форматирует/пишет/читает в штатном режиме. Сделал вывод - нужно каждое утро начинать с положительных эмоций.
АлександрПП, Старую я уже не рассматриваю как экземпляр.
Возникла необходимость обсудить один вопрос.
Vladimir_S переработал схему ROM-диска, переведя ее на современные микросхемы.
Работоспособность проверена на макетке.
РУ7-е заменяются одной CY62158E.
Микросхемы стат. диска на 128 Кб – одной DS1245.
Плата получается намного компактней и потреблять она будет меньше авторской.
Прикинем по стоимости в расчете на 5 человек желающих.
Плата обойдется в 400-500 руб. без пересылки заказчику.
DS1245 около 500 руб. Хороша тем, что поставил ее и забыл о питании.
CY62158E около 400 рублей. Хватит одной вместо 32-х РУ7.
Итого собранная плата будет стоить около полутора тысяч без стоимости микросхем мелкой логики.
Вопрос в том, нужна ли она будет кому-то? Если наберется хотя бы человек пять, то есть смысл ее делать.
Запишусь
