хотелось бы уточнить как соденить между собой 4 штуки 1801ВМ1,
примерно вот так?
http://storage.datagrad.ru/download/947072
или как то иначе?
примерно вот так?
или как то иначе?
этой картинке года два. заброшен был интерес из за того что нет монитора который бы рулил 4 процессорами.
просто был спросил а как примерно соеденить ВМ1 с другими. ну и по обяснениям получилась эта схема.
но в нейполюбому куча косяков. ведь кто знает как они должны объединяться по настоящему.
Наконец-то мне встретился D-триггер, тактируемый фронтом тактового импульса. Он один из самых навороченных элементов на схеме (причем, не имеет входа R, имеет только вход S):
Так же встретился еще более навороченный триггер, который хоть и выполнен в виде единого элемента, но изобразить его в виде одного стандартного элемента у меня не получилось. Выглядит он так:
Логика работы его такая:
Ноль удерживает как обычный триггер, а единицу удерживает только один такт, потом сбрасывает в ноль.
---------- Post added at 05:03 ---------- Previous post was at 04:56 ----------
Интересно, что инвертор и элемент ИЛИ-НЕ у этого триггера выполнены в виде одной логической ячейки, но с явным превышением нужного числа транзисторов, причем пара из них вообще посажена принудительно на Vdd. Итого, вместо 6 транзисторов, они потратили на этот элемент целых десять штук. Зачем - не понятно.
http://i077.radikal.ru/1412/46/bf7c43bca012.png
Одновибратор запускаемый фронтом, встречается, но в виде ячейки еще не попадался :)
А я забрал отдекапленный 1801ВМ1Г.
http://s14.radikal.ru/i187/1412/95/601fcc011369t.jpg
На первый взгляд процессор абсолютно такой же. Разумееется, никакого нового блока аппаратного умножения нет - он относительно большой, был бы заметен сразу. Но, микрокод отличается, в ВМ1А было два свободных столбца произведения (P0 и P1, которые отсутствуют на схеме ВМ1А), сейчас вроде бы видно что один из них точно используется. Что говорит в пользу версии, что была сделана модификация микрокода. Также возможно что реализовано не полноценное умножение, а вероятно просто какое-то отдельное исключение (прерывани/ловушка) по MUL. Но без полного анализа микрокода или хотя бы теста на живом ВМ1Г утверждать нельзя.
Ну, блин, тут хотя бы с одним микрокодом разобраться :)
Пока ВМ1Г отложил в сторонку. Пишу модель ВМ1А, с одного захода сразу код для FPGA (как было с ВМ80А) у меня осилить не получилось. Поэтому для первой итерации будет чисто несинтезируемая модель с латчами, там будет ясность с микрокодом - без моделирования, только в уме и с карандашиком не получается, потом допиливание до FPGA c флип-флопами. Ну и потом только, если силы останутся :), отшлифую ВМ1Г. Щаз я на него как баран на новые ворота смотреть все равно буду - наработок по микрокоду пока нет.
Меня не заинтересуешь никак.
Я, как программист, который должен ВИЗУАЛЬНО видеть все входы и выходы законченных логических блоков, не могу этого сделать глядя на верилог, т.к. это в некотором смысле просто описание, рассказ, но не блок-схема.
Поэтому и реверс, скажем, той же хм2-001 я делаю именно в виде логических элементов.
