ВК38 не надо трогать, не в ней засада, мероприятия из первого поста все выполнены? ОЗУ из процессорной платы извлечено ?
perestoronin, да ру10 вытащил из процессорного модуля.пора програмку набивать в мониторе-0 но на кнопках нет надписей- сначала придумаю как их написать.
Забыли, как мою плату расширения запускали в соседнем топике, с кучей осциллограмм формирования CPU_WR_N? :)
UM61512 просто слишком шустрая, а ВК38 создает слишком длинный сигнал CPU_WR_N, там всякий мусор в нее пишется в результате. ВК28 делает нормальный строб записи, аналогичный Z80, например.
Там сама фраза некорректна.
Нужно так - основной диапазон адресов видеоОЗУ - от E800 до EE40.
Запись по адресам ниже E800 ничего не изменит на экране.
Сейчас поставил ВК38 в паре с UM61512-15, монитор-F запустился.
palsw, попробуйте директивой 5 прочитать несколько байтов с адреса F800H. (5 F800)
на ир13 активны только 00000 и А000 стробы.все остальное в 1 висит даже когда выполняю дерективу 7 F8000 .или статика глючит или на процессорной плате что то.У меня то ревизия от Артура :)
