Место под SID карту осталось ;)
Например SSI 2001 на базе 8580R5 можно за основу взять
https://youtu.be/YlmtU__glmU
Не могу найти, какая маркировка OPL4 , на SB Creative ? вроде был такой пост.
Кризис, не кризис.
А платок на комплектацию и сборку много.
Правильно - нужно взять паузу и дать возможность отдышаться :)
К этой звуковухе не хватает муз редактора, однако.
Никто не спорит, нужен конечно. Но кто нибудь взялся бы да и накатал, я все делать не могу, да и не умею.
---------- Post added at 10:50 ---------- Previous post was at 10:47 ----------
Весь прикол в том, что тот редактор удобен для MSX DOS, а для TR-DOS он почти никакой. Вообще я больше склоняюсь к мысли что TR-DOS уже почти не о чем, по сравнению с другими DOSами он практически ничего не может.
Тоесть иными словами, либо такой редактор делать чтобы работал непосредственно SD картой или HDD напрямую, либо еще и MSX DOS портировать.
Mick, ха MSX-DOS портировать наверное почти нереально :)
Я просто выразился так. Вот например чтобы открыть файл для этого редактора, особенно с загружаемым сэмплом килобайт так в 200. В MSX DOS это происходит легко и непренужденно открывается файл и читается сколько нужно. Обрабатывается и опять читается сколько нужно. А на спеке как та сделать, если у него максимум 255 секторов в файле. Тоесть надо делать через задницу, т.е. своими процедурами. Какое тут развитие нафиг.
Полюбас тут надо что то новое, либо другой редактор музонов городить.
