Цитата:
Однозначно, на выходах регистров для активных ключей уровни должны быть
А какие уровни должны быть во включенном состоянии для "земляного" и "питательного" ключа?
Цитата:
Плата ключей не работает при тесте, но, при этом, определяется при конфигурировании?
Да, тоже такое впечатление. Пробовал отключать 3 сигнальных провода от платы ключей. Определился один из подключенных пинов(правильно или нет - не помню), второй не определился
Цитата:
Т.е., все подключенные ключи при конфигурации показались верно?
вроде да, на 10-й пин панельки я посадил земляной выход, на 40-й выход "питания"
Цитата:
пробовали выполнить переконфигурацию модуля перед тестом?
делал конфигурацию, а было-ли еще что-то между конфигурацией и тестом - не помню, вечером попробую по шагам внимательно сделать
