Husmann, попробуйте еще пойти другим путем, возможно получиться добиться большего. Установите две ГФ84 и два кварца. Один оставьте на штатной частоте, другим отдельно тактуйте ЦПУ.
Такая схема была известна как PC Sprint и описывается в этой теме.
Ибо, да. Когда гонишь только кварцем - разгоняется в том числе и таймер, то есть часы начинают идти быстрее, частота звука тоже меняется - то есть нота "ля" становится уже не совсем "ля" и тд. Я, когда искать, ети ее растудыть, неисправную 1533ЛА1 по всей плате, будь она трижды проклята, чего только не делал, и в том числе кварц ставил на 16Мгц и на 32Мгц ставил. На 16Мгц звук наоборот становится более протяжный, а часы наоборот замедляются. На 32МГц не заводится, либо иногда заводится, но на какой-то левой его гармонике, щаз не помню, но возможно тоже на 16МГц.
Поэтому, да, как и советует Filin, гнать лучше всего через PC Sprint, чтоб остальные тайминги на всей периферии не поплыли.
Коллеги, спасибо за ваши комментарии! Поправьте меня если я ошибаюсь: судя по схеме, часы в ПОИСК-2 тактируются от отдельного генератора собранного на D50 (кварц на 32768 Гц). Значит увеличение частоты ГФ84 не должно влиять на скорость часов. Относительно частоты звука, как я понял из схемы, у нас есть еще один генератор на D41 (14 МГц кварц), который через делитель на D39 тактирует таймер на 580ВИ53. Значит и на звук, частота ГФ84 не влияет. Почитав страничку Сергея Малинова, посвященную XI8088, я понял что основная проблема при разгоне возникнет в работе DMA. Как я понимаю максимальная тактовая частота 1810BT37 составляет 5 МГц. При кварце Q1 в 30 МГц, частота DMA как раз уже равняется 5 МГц и с ней BT37 пока нормально справляется. Что будет если частота будет выше, пока не проверял. Кстати у Малинова достаточно интересная схема турбирования, которая сбрасывает частоту, когда работает DMA. Далее, хочу сюда выложить данные CHECKIT (как только протестирую) для частот процессора 8, 9 и 10 МГц. Ну для статистики пусть будут.
Все верно. Но, по тексту несколькими страницами ранее, сообщалось, что при установке XT-IDE и загрузке его биос, подменяется прерывание и дос не юзает инфу из ВИ1.
..........Я так понимаю об этом было
Тут Tronix выложил патченый биос
Сам я его еще не юзал........
Husmann, И если память импортная - можно попробовать BIOS с увеличенными интервалами рефреша. Производительность системы в целом еще поднимается.
Про XT-IDE понял. У меня пока вся загрузка с дисковода. Уже спаял XT-CF Малинова Сергея, но из-за отсутствия программатора, не могу BIOS прошить для этой карточки. По той же причине не могу BIOS с увеличенными интервалами рефреша попробовать, а очень хочется :)
Да, как и обещал немного данных из CHECKIT.
Конфигурация: ПОИСК-2, 8086-2 SIEMENS, 1024 кБ RAM (импортная) 100 ns, TRIDENT 9000B 512Кб, DOS 3.30, CHECKIT 3.0
Q1 - 24 МГц:
CPU - 8 МГц
CPU Speed - 746
Math Speed - 15,9K
Video BIOS speed - 1389
Direct video speed -11092
Q1 - 27 МГц:
CPU - 9,01 МГц
CPU Speed - 853
Math Speed - 18K
Video BIOS speed - 1559
Direct video speed -12556
Q1 - 30 МГц:
CPU - 10.01 МГц
CPU Speed - 943
Math Speed - 19,5K
Video BIOS speed - 1769
Direct video speed -14099
С V30 надо пробовать.
Haper, с V30 обязательно буду пробовать, в ближайшее время закажу на ebay. Тут к сожалению никто не откликнулся на мое объявление о покупке V30.
Ежели бываете в Москве, могу дать бесплатно V30. Можно словиться в теории около станции Северянин. И вам там ехать полчаса, и мне вообщем-то около гаражей. Если да, пишите в личку, попробуем организоваться. А если на машине, то ВДНХ я обитаю, ярославка. Но могу и через бывшую жену передать и на щелчке.
PS: Если какие-то есть сложности с передвижением, то могу и после работы в Щелково подъехать, благо родные все пенаты (дача там дальше за монино). Но тогда уж все-же попрошу за бензин туда-обратно к вам.
Tronix, спасибо! Напишу в личку.
