Смешно. При импульсном потреблении другая "математика". В тех же классических платах Орионов дороги питания более 1мм, и этого мало - приходится дублировать толстыми проводами.
Этот "1мм" - это на пачку микросхем. Я же говорю о питании 4-х корпусов мелкой логики, а не памяти и процессора ;)
Само собой, что к этим "группам" питание будет подводиться намного "жирнее".
Быстренько добавил счётчики по вертикали, сделал отводы для мультиплексоров от всех счётчиков. Разводка счётчиков ещё не 100%-ая, остались подтяжки и сигналы для вертикали.
До полной схемы генератору осталось всего-то 5 корпусов, которые разместятся сверху от счётчиков - туда как раз и выходы ориентированны.
https://image.prntscr.com/image/_kLM...GJamoBvDjQ.png
Добавил в схему формирование сигналов по вертикали, "начерно" разместил новые корпуса на плате. Если использовать имеющуюся половинку DD12, то будут длинные трассы от него(нижний левый угол платы) в верхнюю часть фрагмента. Если добавить новую ТМ2, будет +1 корпус, но свободная половинка DD22 будет использована в дальнейшем для формирования сигнала переключения пар плоскостей (для вывода изображения из 3-х или 4-х плоскостей). Так что и так и так, одна половинка ТМ2 будет свободна.
Итого - получилось 3 счётчика и 6 корпусов логики для формирования вертикали.
Завтра буду компоновать элементы и корпуса для упрощения трассировки и начну собственно трассировку.
PS: На фрагменте платы заметны места для "широких" шин питания - заведу их позже, как закончу разводку сигналов в текущем фрагменте. Так же, скорее всего, верхний ряд корпусов будет сдвинут вверх для прокладки шины питания - по краям общий и плюс будут разведены по разным слоям друг над другом, а в центральной части платы они будут идти столбцами, чередуясь друг с другом ("общий", ряд корпусов, плюс, ряд корпусов и т.д.).
PPS: В схеме мелкая ошибка - входа DD22A неверно названы. Завтра исправлю у себя, а пока неохота трогать проект в сонном состоянии ;)
По поводу питания - сейчас собрал на макетке начало схемы (генератор, инвертор, счётчик) и посмотрел осциллографом. По питанию получилось около 54мА в пике и около 22мА в среднем - измерял на шунтирующем резисторе 10Ом в разрыве питания. Генератор - SPXO на 25МГц, инвертор - HCT04, счётчик - F163. Подожду переходников SOIC->DIP для сборки более полноценной схемы на макетке и посмотрю ещё раз на почти полной схеме генератора. Заодно и на глитчи проверю схему ;)
С генератором на 1533 серии, кстати, проблема - работает на грани (25МГц из 34 максимальных). В итоге на осциллографе наблюдаем такую картину (желтый - выход генератора, зелёгый - выход первого разряда счётчика):
Фото
По питанию при 1 блокировочном конденсаторе напряжение, снятое с шунта 10Ом в питании:
Фото
Один счётчик 74F163 на потребляет 30мА в пике, с генератором (на фото выше) - 42мА.
В итоге имеем на 2 корпуса 100мА в прыжке, при наличии блокировочных емкостей. Без оных - всё намного хуже, пульсации получаются с амплитудой до 52мА.
Фото макетки
Исправил ссылки на фото :)
Интересная макетка вышла.
Тоже не решился у себя LS на 21.47Мгц ставить. Поставил AS.
Закончил предварительную трассировку генератора.
Эскизы
2 связи, оставшиеся по питанию, будут прокинуты сверху, где пока что идёт граница фрагмента ;)
По углу на верхнем слое (красным) видна широкая (2мм) трасса питания - она будет идти по всему периметру платы, полным кольцом. Общий разведён полигонов с обеих сторон, с максимальным заполнением по площади, а самые шумящие участки по возможности проперфорированны "общим" полигоном.
Сегодня-завтра ещё подумаю над оптимизацией трасс, потом буду клепать мультиплексоры и память.
PS: Фрагмент имеет размеры 42х50мм... Плотность зашкаливает:v2_dizzy_punk:
Итак, сделал черновую схему управления памятью. Буферы для видео и формирование видеосигналов дорисую потом, как будет готов данный участок. Как видно по масштабам схемы, места на листе А3 уже впритык для формирователей видеосигналов осталось :)
Нумерация элементов управления памятью пока что временная (начинается со 100).
По схеме возможна установка двух банок 256Кх16, для реализации 512К требуется только первая банка (U1).
Так же разместил 2 системных разъёма - стандартный из Орион-ПРО и расширение к нему, для передачи сигналов от процессорного модуля к видео (так же там 8 линий в резерве, часть уйдёт на селекторы PPI).
По сигналам в схеме:
SR16 - бит порта FA, отвечающий за режим 480/512 точек;
WS - сигнал с DIP-переключателя, отвечающий за формат изображения - 4:3/16:9 (WideScreen);
DSn - /DSYN из оригинальной схемы. При наличии 0 сигнализирует о обращении процессора к оперативной памяти;
MWn, MRn - инверсные сигналы записи/чтения в/из банки памяти. Оба стробированы по DSn;
VA14-VA19 - MA14-MA19 из схемы Орион-ПРО. По VA16 переключаются половинки памяти (младшая/старшая);
YR - сигнал окончания кадра. Для формирования прерывания для Z80;
UBn/LBn - инверсные сигналы выборки старших/младших разрядов памяти. При адресации от процессора зависят от VA16, иначе - оба активны (в лог. 0).
Если что-то пропустил - пишите, добавлю.
Просьба глянуть незамыленным глазом, может где-то ошибся. Конкретно интересует корректность формирования следующих сигналов: UBn, LBn, WE0n, WE1n, OEn, MB0n, MB1n (все находятся чуть выше банок памяти). По этой схеме будет составлена симуляция в FPGA с реальной памятью, но плата для этого теста ещё в Китае висит...
PS: Регистры портов F8 и FA перенёс на эту плату - сигналы используются только здесь, незачем лишние шлейфы тягать через разъёмы. Так же в порту FA разведены биты 2-5 - для выбора шрифта в будущем псевдографическом режиме, который будет реализован только после отладки логики на реальной памяти, для уменьшения объёмов проекта.
Так же позже добавлю подтяжки к питанию для инверсных сигналов от процессорного модуля, что бы можно было с одной этой платой в реале отладить её работу ;)
Исправил обозначение временных элементов на схеме.
Почему ты ставишь две банки 256Кх16? Ставь две банки 512Кх8. При том же объеме имеем: Более широко распространенные и более дешевые чипы, меньше ног (можно найти PLCC с нормальным размером и шагом ног), меньше нагрузка на ШД, проще выбирать плоскости.
Очевидные же вещи, за которые нам при проектировании минус балл ставили.
Или цель заюзать какие-то уже имеющиеся чипы из коллекции неликвида?
Тут вспоминается, как авторы Ориона-ПРО везде где ни попадя совали ТМ8 (видимо у них был запас).
