Почему сгорит?
У амиги родной бп импульсный.
есть ещё одна непонятка - когда амига таки стартует и ВБ загружается, я пытаюсь управлять курсором при помощи мышки, но вместо адекватного движения получаю какие то хаотичные движения курсора в пределах 1 - 2 пикселя. веду мышку влево, стрелка сделает движение влево на 1 точку, потом назад, потом вверх. и тому подобное. на левую и правую кнопку вроде более или менее реагирует.
Спасибо, было бы хорошо.
в общем, не имея diagrom и всяких осцилографов, смог выявить следующее:
1. включение не стабильное. может показаться кикстарт и даже загрузиться с дискеты, но не надолго.
2. большую часть времени происходит моргание экраном. сначала grey, потом dark grey, потом белый и стоит. может через какое то время в красный уйти, может сразу в красный при запуске. так же при запуске может сразу врубить rsod с кодом ошибки флопика.
3. когда удаётся запустить ВБ, мышь и джой ведут себя так: при попытке перемещения стрелка смещается на 1 пиксель и потом возвращается. при этом на джойстике (у меня сеговский джой или похож просто на него) нажимая, скажем, влево, стрелка движется в другую сторону, но потом всё ровно возвращается назад.
4. питание: у меня мой старый мультиметр показывет для +5в = 4.5, а для +12в = 11.4 (11.5). я у коллегки в цеху попросил его мультиметр. он показывает другие значения: +5в = 4.86, +12в = 11.8 - 12.1. при этом, на транзисторе Q511 мой мультиметр показывает 2.26 - 2.29 вольта, а другой мультиметр показывает 4.7в. какому мультиметру верить пока не понял и не ясно, почему на этом транзисторе такие расхождения. там может импульсы какие то и мультиметры эти импульсы по разному трактуют?
вероятно мой врёт. быть может крона разряжена...
мышь заработала - надо было на адаптере перемычки переставить. джойстик пока тупит как и описал выше. покупал на amigastore. там сказано, что работает на всех амигах.
