Все большие бинарные файлы вынесены в репозиторий-сабмодуль:
https://github.com/1801BM1/cad11
Теперь коммиты идут туда отдельно от собственно проектов на верилоге.
Уже 8 столбцов из 14.
Не публикую, т.к. решил по одному столбцу не кидать)
Из интересненького: очень бедная номенклатура элементов по сравнению с ХМ2-001. Там различных логических элементов было великое множество. А тут из простой логики 2И-НЕ, 2ИЛИ-НЕ, почти весь чип. И триггеры. И еще кое-что. И только изредка что-то интересненькое.
Ну естественно. Там из устройств только ловушка адреса. Регистр адреса и регистр данных совмещен с контроллером ОЗУ. Да и контроллер ОЗУ здесь простой, регенерации не делает, RAS не выставляет. Ну еще простые дешифраторы для сигнала BS и частичный дешифратор адресов К0, К1, К2 для 1801ВП1-120.
А вывод FD имеет какое-то отношение к адресной линии A5 ОЗУ, небось FifthDigit.
9 столбец из 14.
Из интересненького:
1. Пару столбцов на первый лист все-таки не влезут, и придется переносить на второй. Но лучше два последних столбца, где меньше связей, чем где-то посередине чипа, где самый завал этих самых связей.
2. Только я посетовал, что сплошные однообразные элементы, как началось просто-таки засилье дешифраторов разных, и, соответственно, разной логики.
3. В этом чипе очень много триггеров. Причем, в основном, работающих по уровню, а не по фронту.
Почему-то там для ВМ1 две схемы vm1_ma и vm1_mg. Это буквы А и Г?
Столбец 10 из 14.
Из интересненького:
1. Сплошные триггеры.
2. Сплошные связи.
Еще два столбца.
Из интересненького.
1. Триггеров в этом чипе набралось уже под 90 штук.
2. Под конец пошли дешифраторы разбавив скукотищу шин.
3. Есть весьма странные решения, например N35.
4. Пришлось сделать переход на второй лист, что весьма затрудняет работу, но что делать, не уместились.
Первый этап реверса 1515ХМ2-003 завершен!
Схема на двух листах в PDF.
Схема для P-CAD.
Из интересненького:
1. Последний столбец - это исключительно одни элементы 2И-НЕ, из которых каждые 4 сгруппированы в элемент XOR (исключающее или).
2. Схема сравнения двух регистров сделана совсем не так, как в ХМ2-001, что опять же говорит о другой команде разработчиков. И реализация XOR совершенно другая.
3. Загадочная и недокументированная ножка 21 помечена, как UNC. Теперь каждый поймет, для чего она нужна)
4. На фотографии есть кляксы и артефакты, но они ничего принципиально важного не закрыли.
У тебя в пикаде по ширине листа еще запас не выбран - все вполне могло бы влезть в один листик 60000x60000
