Я говорил что по схемотехнике похоже на это http://www.spetsialist-mx.ru/index23.html
Нет, это заблуждение. Подключение входов цвета, как я понял сделано через ИР83 к шине данных, т.е. небольшая эмуляция порта С ВВ55. oracleua, в первую очередь посмотри куда подключены входы/выходы РУ6, а именно выводы 2 и 14 РУ6. Если это сделано как-то не так, то данный клон по цвету будет не совместим со Специалистом, т.е. цветной картинки от стандартных программ мы не увидим.
Печально. Объясню почему.
Для стандартного Специалиста нужно только три РУ6 для цвета с поддержкой 8 цветов. 8 РУ6 - это вариант для Специалиста_МХ с поддержкой 16 цветов. Напомню, что оба Специалиста друг с другом программно не совместимы по мепингу памяти, выборке устройств таких как ВВ55, ПЗУ, ОЗУ и периферия (в МХ - таймер, контроллер дисковода, контроллер цвета, переключение страниц RAM/ROM-дисков). в МХ кроме основной памяти 48 кБайт (8 РУ5) нужно ещё как минимум 8 РУ5 для работы RAM-диска. Это не считая ОЗУ цвета. Судите сами.
Доброго дня!
Ребята! Есть такая весчь как "Темп". У него питание какое? 5В? 12В? Там унутри преобразователь для -5В и 12В, а вот основное питание неизвестно! Знает ктонибудь?
Для любого компьютера на микропроцессоре К580ВМ80 необходимо три питания: +5, -5 и +12 вольт. В Специалисте Экспресс, например преобразователь +12 -> -5 сделан прямо на плате. См. схему на элементе D20.1 и обвязке. Может что-нибудь подобное. Нужно просмотреть куда идёт провод от вывода 11 микропроцессора.
Всем привет.Попробовал подключить вторую линейку памяти (ру5) на Специалисте собранном на плате(МК 4.1988).Сначала переключал сигналом CAS линейки,переключение было с глюками(на экранах появлялись помехи с потерей информации).Потом поставил два элемента ЛИ1 выходы подключил к линейкам памяти,а сигнал CAS переключал тумблером.Ситуация изменилась к лучшему,но сбои иногда повторяются.Подскажите.что нужно сделать и как устранить проблему.Я думаю это "дребезг" контактов при переключении или что -то другое ...
На фото не видно блокировочных конденсаторов,они припаяны с обратной стороны непосредственно к выводам 8,16 м/с ру5 https://yadi.sk/i/ndHyfpyafXL3r
Вторую линейку? А зачем? Напомню, что объём ОЗУ должен быть 48 кБайт. На фото присутствует Специалист собранный по схеме Волкова, журнальный вариант. Но он собран на трёх линейках РУ3.
Две линейки присутствуют в минимальной конфигурации в Специалисте_МХ, где ими управляет селектор адресов. Были упоминания по подключению нескольких линеек РУ5 в описании Специалиста М, но как это реализовали или не реализовали мне неизвестно.
Добрый день.В журнале МК 2.91 стр.26 написано следующее:Достаточно включить параллельно имеющейся ОЗУ еще 8 м/с памяти,коммутируя программно или аппаратно сигнал CAS.Объем ОЗУ ПК возрастет на 48 Кбайт и составит 96 Кбайт.
Я хотел попробовать это сделать,но не знаю как.Можно в мониторе сделать директиву для переключения страниц,вместо редко используемой,так как нет свободного места,но я не программист.
Всем добрый день,кто хочет посмотреть "Специалистов"живьём,вот ссылка: https://yadi.sk/d/KEmtTEhqhtM7W
