BYTEMAN, если регулировки размера и бочки не работают, значит что-то неисправно в МК. Должно регулироваться, на диагонали 61см с этим же модулем можно настроить так, что будут черные полосы по бокам.
Если не сложно, можете подсказать каким резистором размер должен регулироваться? Или, если можно, описание аналогичного модуля разверток? Т.к. на мониторе, где модуль коррекции с транзистором на радиаторе, мне удалось добиться и хорошей геометрии, и полностью вписать экран вектора. На этом мониторе же с геометрией совсем беда какая-то...
DEfindER, не помню, меняйте всё, не ошибётесь)
Что могу сказать точно, у меня из десяти мониторов были мониторы с разными схемами. У одних мониторов удавалось сделать красивую геометрию картинки на разных размерах изображения. Т.е. например экран Корвета удавалось вписать в экран ВТЦшки и при этом иметь нормальную геометрию, а часть мониторов при попытке уменьшить ширину изображения до приемлемых размеров, переставала адекватно регулироваться по подушке и трапеции.
Спасибо, попробую. Скорее всего надо менять сначала крупные те кто по 47 мк, совсем мелкие наверно пока не стоит трогать..
DEfindER, я менял все электролиты.
При подключении ПЭВМ "Контур" (клон Корвета) растр на мониторе Электроника 32 ВТЦ 202 расширен и по вертикали, и по горизонтали. Как я понял, по горизонтали растр регулируется резистором R16 и подбором конденсатора C10. Думал, что по вертикали проще - сзади в корпусе есть отверстие под отвёртку. Снял крышку - а там нет ничего - пустое отверстие в металлической стойке над переменными резисторами регулировки цветов. Так и должно быть? Как тогда регулировать растр по вертикали?
https://b.radikal.ru/b16/2003/bc/7f6c48b52ae2t.jpg
Вертикаль регулируется подстроечниками на плате кадровой развёртки. А на шасси выведена частота кадров и линейность, вроде. Я у себя размер отдельно выводил - инфа 100%
Подскажите, как визуально найти почту кадровой развертки и подстроечный резистор на ней? Он там один?
Приветствую камрады!
Решил привести в порядок старый добрый ВТЦ 202..Изначально у него были проблемы с обратным ходом луча, суженное изображение по вертикали и отбрасывание теней по горизонтали..После замены электролитов в строчном и кадровом, а так же в блоке разверток, изображение растянулось как надо, обратный ход луча исчез с верхней части экрана..Осталось пофиксить отбрасывание теней и я принялся за замену электролитов в плате кинескопа и модуле видеоканала..После их замены получается следующая картина..Изображение стало темнее на порядок(до этого резистор RP17 стоял почти в начальном положении и изо. было светлым)..После выкручивания RP17 на середину, изображение стало идеальным по яркости, тени наконец ушли,НО, с ними куда то ушли и цвета:v2_confu: Что то вот никак не пойму, как может быть связана потеря цветности с заменой электролитов? Вроде проверил все на предмет коротышей и недопая..
И еще..На плате кинескопа прилично греются резисторы на 1.5к и рядом стоящие транзисторы(на фото отметил)..Палец можно удержать не более 5и сек на транзисторах, и до 10и секунд на резисторах..Особенно греются крайние справа..Это нормально?
https://i.ibb.co/8z6Q7c0/20200530-210603.jpg
