В данной схеме, т.к 12в питание можно заменить практически любым ОУ общего применения. Лишь бы удобно ставить было.
Добрый день!
Проблема с выводом цвета с платы расширения.
При подключении видеоканала RGB наблюдается мусор в виде хаотичных цветных артефактов на фоне которых проходит еле видный тест Рюмика.
Картинка стабильна но искажена мусором, который никак не имеет отношения к правильному изображению.
Память цветов исправна, доп. плата спаяна по референсу.
Кто может подсказать, направить на путь истинный?
подключаю клавиатуру PS/2, сначала использовал прошивку с сбросом через PC, в принципе она работала нормально, но переназначить сброс на другую клавишу невозможно (укороченная клавиатура, клавиша DEL находится в низу рядом с курсорными). Попробовал переделку от Serg6845 ( отсюда http://специалист-пк.рф/index4.html ) появилась проблема, при включении активируется NUM LOCK и часть буквенных клавиш становится цифровыми, при этом отключение NUM LOCK не работает. Сталкивался с таким кто?
было такое, выходная ИР1/16 не работала
в дополнение к моему посту выше, скорее всего в этом проблема
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17105...0315144828.png
сейчас попробую пересобрать
и еще это убрать
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17105...0315162911.png
и все заработало как надо
как то так
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17105...88.img5432.jpg
Если кому понадобится, тут выложил готовую прошивку
наверно нужно по контроллеру клавиатуры тоже добавить информацию, по укороченным клавиатурам с NUM LOCK
https://zx-pk.ru/threads/28706-spets...=1#post1195652
Подключить Специалист по ч/б выходу, снять РУ5/6 с контроллера цвета, запустить тест Рюмика и проверить память. Их всего 3 штуки.
Попытался загрузить, что нибудь с "магнитофона", ничего не грузится, наблюдаю такую картину,
на выходе операционника без сигнала, постоянно около 5 вольт
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17106...6.newfile0.jpg
на выходе операционника с сигналом, немного смещено в плюс
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17106...6.newfile1.jpg
на входе транзистора, после резистора, с сигналом, смещено в минус
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17106...6.newfile2.jpg
на выходе транзистора, творится что то не понятное, сигнал малой амплитуды с короткими импульсами до 5 вольт
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17106...6.newfile3.jpg
может кто подсказать, куда копать?
по выше написанному отбой, это 55 так себя ведет пока команду на загрузку не дашь, в общем до нее все доходит в лучшем виде, но ничего не грузится, нет никакой реакции, может у кого есть правильный мп3 файл с какой нибудь программой?
в общем разобрался, проблема в записи, несмотря на наличие линейного входа записывать диктофон (SONY) нормально не умеет, проблема решилась с помощью более серьезной техники
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17107...66.img5439.jpg
Ничего в "прошивках" менять не нужно!
все отлично и с SD загрузка ок
Вложение 80524
но только чб с основной платы.
озу 100% исправны.
в формировании цветного сигнала задействованы всего 3 микросхемы, не считая озу и ВВ55.
проверьте может плата косячная, я когда проверял свою, сверялся с выложенной, они соответствовала обе были с косяками (сейчас моя плата, та что выложена, без косяков)
вот правильная схема
https://i.ibb.co/F53n9Yh/Spetsialist...ss-Ext-New.png
выложите фото вашей "цветной" картинки
Скорее всего у меня плата расширения с ошибками.
Она из того набора с Алиэкспрес от барыги с Хабаровска где на основной плате порядка 10 ошибок.
Вот фото моей расширения
Вложение 80525
Вот видео, отправлял камраду
https://youtube.com/shorts/ea2TdSbEWt0
буду сверять плату с правильной схемой
спасибо!
а точно синхронизация на телек приходит?
Эт снова я! Вот что супостат мне показывает. Тест по звуку из динамика проходит в штатном режиме, а на экране дрибедень, вторые сутки набегами смотрю на плате сигналы осциллографом вроде криминала особого не вижу. Хоть в какую сторону копать? Исправления на D09 сделал. Может резисторы подтяжки на счётчиках ИЕ7 поставить? Хотя срыва синхронизации и кадровой не вижу, просто мусор выводит. И очень дёргается когда музыку динамик выводит. Короче я пока в тупике.https://youtu.be/VRagpzOB2eI
Резисторы не помогли на счётчиках картину не поменяли.
Если вытащить все микросхемы памяти РУ5, то на экране чистый белый растр без всяких дёрганий. Микросхемы памяти все проверены и целы, РУ5 с двумя точками, хорошо работают и проходят тест в других платах "Специалистов", да у меня их несколько вариантов. Короче я в тупике.
странно, если верить схеме - должен быть черный экран. но это возможно особенности подключения монитора.
вытащить DD2-DD4, затем поочередно позамыкать 14 ноги на землю. картинка появится? и вообще - при вставленной плате расширения комп работает? на ч/б выходе картинка есть?Цитата:
Вчера было полчасика времени поковыряться с платкой, сигнал RAS мне не понравился, пришлось подобрать С5, поставил на 390пф и все стало стабильно. Подключил телевизор за место моего любимого монитора(что б лучше было видно на видео) и убежал, так как позвонили родственники, родня это зло! Всё время чёт им надо)). Сегодня снял видео. Вот пока у меня такая картинка, куда дальше копать?https://youtu.be/DOorKsF58o0
Платы расширения нет. Так как пока основную не запустил.
подключение к монохромному выходу?
вы доработку на DD14 с 6 на 5 перекидывали?
это, 3 вывод DD20 нужно перекинуть с 6 на 5 вывод DD14
https://pic.maxiol.com/thumbs2/17114...66.img5478.jpg
Спасибо за совет , сегодня уже не попробую, так как устал на работе, завтра всё сделаю и доложу о результате.
Господа извините за долгое молчание, времени совсем не было. И так, докладаю , после того как поменял местами ножки 5 и 6 всё заработало. Сделал это давно, но всё написать об этом .... Ещё раз СПАСИБО !!!
До того как поменял местами выводы на 5 и 6 на микросхеме D14 было так, после доработки всё заработало.
Где скачать прошивки для Atmtga 8? Может кто выложит здесь, что б не искать. Заранее спасибо.
Вложение 80993 к прошивке готовы
Спасибо. Про Морозовский склад я знаю , думал вдруг что-то поменяли для этой платки.
Здесь выложена чуть исправленная прошивка (в чём доработка уже забыл) для адаптера PS/2 клавиатуры (так же есть и для SD считывателя). А так можно и прошивку от Алексея использовать.
Низ страницы.
Вот сел паять платку расширения и опять проблемка ))) нет у меня 555ир22, есть 74С373. Понимаю что это аналог , но вот серия С мне покоя не даёт , может кто что про неё знает ? Вложение 81009Вложение 81008 пока на этом остановился .
74C это КМОП, грубо говоря наша K561. А при комбинировании ТТЛ и КМОП могут вылезти 2 проблемы: логические уровни и задержки. В каких-то местах такая замена работать будет, в каких-то нет.
Спасибо, понял. Бум 74LS искать.
Ну что? Приключения продолжаются. Вот поставил плату расширения, вытащил дополнительную память как советуют, запустил тест "Рюмика" и на такое получил. Подключился по обычному видео выходу.
Спасибо за ответы, сижу с тестером проверяю дорожки ...
Ну ШО? Психанул, включил осциллограф и сразу нашёл, 1533ИР22 D5 была сдохшей, хотя перед запайкой проверил, всё было ОК. Сейчас всё работает. Цвета есть, но опять есть проблемки, ща их порешаю и опешу.
Есть ещё вопросик по клавиатуре, какой вывод Аtmega8 есть DATA, а какой синхро для клавиатуры?
Хотел сначала ткнуть в схему, а оказалось автор действительно не подписал на своей схеме распиновку разъёма PS/2 клавиатуры. Гляним в Сябре. Там всё нормально подписано:
https://zx-pk.ru/attachment.php?atta...&thumb=1&stc=1
PS2C - синхронизация
PS2D - данные
Так ... кхе-кхе ... уже две атмеги залочил)). Так вот, программатор USBasp, программка AVRdudeprog3,3. Так вот, там инверсные и не инверсные FUSE, Подскажите как выставлять. Или посоветуйте какой прожкой шить ?
Выставлять по HEX значениям а не по крыжикам.
