Ниогда не видел. И в сущности не планирую увидеть, но будем знать :)
Где-то на bitsavers видел MU BASIC-11 на перфоленте - это более знакомо (хотя сам видел только RTшную реализацию).
Абс. загрузчик, Супервизор ввода-вывода, Бейсик, кучка лент в формате LDA - Перемещающий Ассемблер, Компоновщик, Текстовый Редактор, еще что-то..
- Это все есть.. И книжки тоже.
- А есть информация по СМ5211? Как его подключать, какой драйвер использовать, программы для работы с ним?
Для меня это слово привычно ассоциируется с RSXовским The I/O Exerciser, но по сути наверное это одно и то же - софтина которая организует параллельную реальную загрузку всевозможных устройств. На примере живой конфигурации: диск на уровне системы + диск физически + лента + терминал:Хотел ради интереса подсунуть дохлую кассету в магнитофон из серии WORN (write once, read never), но привод минут 5 отчаянно ей плевался и затягивал обратно не в силах поверить, что продукция фирмы TDK действительно существует. Терпения дождаться окончания борьбы не хватило :)Код:>IOX
IOX>VOL NO
IOX>F DU:
IOX>SEL DU2:
IOX>SEL MU:
IOX>SEL TT1:
IOX>STA
IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:55:01
TIME -- Run: 1 min. Elapsed: 1 min. Remaining: 4 min.
DU0: -- 3,675. R/W requests totaling 3,675. blocks with no errors
DU2: -- 2,672. R/W requests totaling 5,344. blocks with no errors
MU0: -- 9. R/W requests totaling 9. records with no errors
TT1: -- 510. R/W requests totaling 48,960. bytes with no errors
AST's executed: 6,873.
Idle-loop iterations: 1,822.
IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:56:01
TIME -- Run: 1 min. Elapsed: 2 min. Remaining: 3 min.
DU0: -- 3,622. R/W requests totaling 3,622. blocks with no errors
DU2: -- 2,639. R/W requests totaling 5,278. blocks with no errors
MU0: -- 10. R/W requests totaling 10. records with no errors
TT1: -- 502. R/W requests totaling 48,192. bytes with no errors
AST's executed: 6,779.
Idle-loop iterations: 1,797.
IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:57:01
TIME -- Run: 1 min. Elapsed: 3 min. Remaining: 2 min.
DU0: -- 3,644. R/W requests totaling 3,644. blocks with no errors
DU2: -- 2,641. R/W requests totaling 5,282. blocks with no errors
TT1: -- 505. R/W requests totaling 48,480. bytes with no errors
AST's executed: 6,806.
Idle-loop iterations: 1,769.
IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:58:01
TIME -- Run: 1 min. Elapsed: 4 min. Remaining: 1 min.
DU0: -- 3,650. R/W requests totaling 3,650. blocks with no errors
DU2: -- 2,568. R/W requests totaling 5,136. blocks with no errors
TT1: -- 506. R/W requests totaling 48,576. bytes with no errors
AST's executed: 6,740.
Idle-loop iterations: 1,764.
IOX -- Summary of exerciser activity at 21-MAR-16 23:59:01
TIME -- Run: 1 min. Elapsed: 5 min. Remaining: 0 min.
DU0: -- 3,651. R/W requests totaling 3,651. blocks with no errors
DU2: -- 2,627. R/W requests totaling 5,254. blocks with no errors
AST's executed: 6,799.
Idle-loop iterations: 1,772.
IOX -- MU0: I/O is unsatisified at timeout - function: READ
A C C U M U L A T E D T O T A L S :
TIME -- Run: 5 min. Elapsed: 5 min. Remaining: 0 min.
DU0: -- 18,242. R/W requests totaling 18,242. blocks with no errors
DU2: -- 13,147. R/W requests totaling 26,294. blocks with no errors
MU0: -- 49. R/W requests totaling 49. records with no errors
TT1: -- 2,529. R/W requests totaling 242,784. bytes with no errors
AST's executed: 33,998.
Idle-loop iterations: 8,924.
IOX>
Нам эти накопители достались в составе Устройства подготовки данных на компакт-кассетах "Аккорд 06-05".
Устройство включало дисплей ВТА 2000-10, собственно, кассетник СМ 5211, большой удобный железный стол и железную коробку со специальным адаптером ИРПР-ИРПР для связи между дисплеем и кассетником. Коробку с адаптером мы выкинули, а дисплей вместе с кассетником подключили к Э-60. Платы адаптеров для них сочинили мы с Косенко на пару, чисто по описанию регистров СМ-4. И, как выяснилось впоследствии, сочинили удачно - драйвер CT из RT-11 сожрал наше устройство молча, как родное DEC-овское.
Мы там, правда, чуток похимичили с байтовым обменом - посмотрев, как Э-60 читает начальный загрузчик с перфоленты (она для чтения очередного байта с ПЛ делает INCB регистру состояния, а в сброшенном состоянии оттуда читается ноль), сделали по байтовой записи единицы в этот регистр передачу на КНМЛ команды "чтение". После чего команда 177500L стала весело считывать абс. загрузчик с кассеты. Мы его (загрузчик) чуточку модифицировали, так, что он, вместо останова, стал загружать ленту дальше, а дальше мы расположили ядро той самой CCOS. Потом, через ленточные марки (Tape Mark, TM) шли файлы CCOS, большей частью, конечно, выдранные из PCOS, но были и свои - я тогда сочинил неплохой экранный редактор для того самого ВТА 2000-10, были программы пофайлового копирования CCOS, еще что-то, уже не помню.
С первым комплектом (два устройств Аккорд 06-04) нам достались аппараты с советскими кассетниками, гадость полная. С ними было по паре кассет Digital Tape не помню фирму (вечером гляну, может есть?) made in USA. Вторая партия (5 Аккордов) была укомплектована ГДР-овскими накопителями, очень качественными. С каждым накопителем (а их в 5211 два) в комплекте шло 5 штук Digital Kassete ГДР-овской же фирмы ORWO. И те, и другие ленты работали безукоризненно (на ГДР-овских накопителях, на наших все могло быть). Отечественные кассеты не работали вообще. Закупленные специально кассеты TDK работать тоже не захотели, но не по причине плохих записи/чтения, а потому, что ленты в них слишком тонкие и полупрозрачные, фотодатчик не смог отличить ленту от ракорда. Подкрутить чувствительность этого датчика я так и не собрался, хватало кассет ORWO.
Увы, это традиция. Абсолютно все носители этой фирмы показали себя плохо. Не только ленты. Я уже ривык :)
Причем не то, чтобы повально - у меня есть кассеты ихние которые вполне функциональны, но, учитывая прошлый опыт я им не доверю важную информацию :)
Да, речь идет о носителях 90 и более поздних годов - с ранними (за исключением звуковых кассет) дел не имел...
А есть технология вся эта?
Дело в том, что у меня есть такой кассетник:
http://tis.kz/cm5211.php
карманы на нем как раз ГДР-овские.
К СМ5211 идет контроллер :
http://tis.kz/large/IMG_cm5211-15.jpg
со стандартными адресами СТ.
Драйвер от Рафос с ним заработал, пытался читать кассеты,
по DIR выходило что кассеты пустые. При попытке записи,
кассетник делал вид что пишет (долго щелкал кассетой),
после записи сказал что все ок. Но по команде DIR
кассеты так-же были пустыми.
Вот и не знаю что и как там.. То-ли драйвер не умеет писать
именно через этот контроллер, то-ли сам СМ5211 не умеет писать..
Да-да, то же самое. И кассеты те же.
Надо бы попробовать повоевать с ним на низком уровне.
Какая технология? Как все делалось? Только в голове... Большей частью, кажется, еще помню...
И есть чем прочитать? В смысле, работающее железо.
