Я в советских названиях не силен :) Да и TA11 мне в советское время не приходилось видеть в принципе - никто их не пользовал в виду безнадежного устаревания даже на момент первого выпуска :)
Я, кстати, ни разу не видел работающего СМ 5208, контроллеры всегда были тухлыми и никто их не чинил. А вот накопители там были замечательные, у меня пара лежит в дальней кладовке. Когда будет совсем нечего делать, сочиню контроллер на каком-нибудь STM32 или даже на АТмеге, ИМХО, хватит.
Вот тут есть документация по СМ5211:
Устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте СМ 5211. Внешнее запоминающее устройство СМ5211-960001. Инструкция по эксплуатации. Приложение ДБД 3.042.001 ИЭ2
http://retropc.org/biblioteka/Ustroj...01%20IJe2.djvu
Устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте СМ 5211. Паспорт ДБД 3.042.001 ПС
http://retropc.org/biblioteka/Ustroj....001%20PS.djvu
Устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте СМ 5211. Сопряжение с интерфейсом ИРПР УВП. Инструкция по эксплуатации. ДБД 3.042.001 ИЭ7
http://retropc.org/biblioteka/Ustroj...01%20IJe7.djvu
Устройство внешней памяти на кассетной магнитной ленте СМ5211. Внешнее запоминающее устройство СМ5211-960001. Инструкция по эксплуатации. Приложение ДБД 3.042.001 ИЭ3 (2.402 МБ)
http://retropc.org/biblioteka/Ustroj...01%20IJe3.djvu
Только документация сильно испорчена рекламой.. ((
Это, конечно, замечательно. Только вот где взять схему той платы, которая втыкается в Э-60/ДВК ?
А эту плату нам пришлось сочинять самим - те 5211, которые шли в комплекте Аккорд 06-05, вместо нее имели плату сопряжения с ВТА 2000-10. У первых Аккордов она была внешняя, а на разъеме КНМЛ был тот самый кассетный ИРПР. В новой версии (с ГДР-овскими накопителями) ее засунули внутрь, на внутренний (промежуточный) интерфейс накопителя, пришлось ее выбрасывать и клепать своё.
А если без контроллера (интерфейса сопряжения с МПИ), попробовать как-то протестировать на запись/чтение?
AFZ, А расскажите в общих чертах про Аккорд 06-05?
Я так понимаю, СМ5211 соединялся с BTA-2000-10, а BTA-2000-10 уже соединялся с ЭВМ,
и все это выполняло функцию терминала для ЭВМ и накопителя КНМЛ?
Для чего так все сложно нужно было?
Кстати, есть информация по различиям разных модификаций ВТА-2000 или документация/фото их версий?
И как ты это себе представляешь? :)
Нет, конечно, можно взять 40-ногую АТмегу, сочинить к ней интерфейс и программулю... Или, на худой конец взять писюк постарше, так, П-2/3 с 98-й виндой и ЛПТ, сочинить в этот ЛПТ шнурок и, опять же, программулю... Ты с Си дружишь? Простым, не приплюснутым?..
Ну читали же с СМ5300 или как их там - забыл уже - приводов через ПЦшный параллельный порт :)
http://pdp-11.org.ru/~form/files/pics/xp.jpg
Нет, это просто станция подготовки данных на компакт-кассете. Набранное на экране дисплея можно было записать на кассету, можно было прочитать с кассеты на экран, можно было слегка поуправлять лентой, и все. Под это задействовались функциональные клавиши дисплея, так сказать, общего назначения, без привязки конкретных функций. С ЭВМ оно не соединялось, его планировали ставить в цех подготовки данных (то, что на жаргоне называли "Перфорация"), вместе с подготовкой данных на перфокартах и перфолентах, а записанную кассету с подготовленными данными относить на ЭВМ для обработки.
Весьма вероятно, что по его основному назначению этот агрегат пользовали только мы с Косенко, когда сочиняли: я - редактор, он - компакт-кассетную ОС. Мы тогда прицепили один комплект к Э-60, а на втором сидели программировали по-очереди. Поначалу тексты с кассеты, по-простому, перфорировались на ленту мелкой программкой, сочинённой прямо в кодах и выданной на ПЛ программой "перфорация в абсолютном формате". Потом, когда CCOS задышала, от перфоленты благополучно избавились.
Хм.. Спасибо. Понятно..
Но печально, что были терминалы ВТА-2000 без возможности использования в качестве терминала для ЭВМ..
Еще бы знать какие модели для чего были..
А то хочу себе очень терминал ВТА 2000, внутренности помню какие должны быть,
а вот по интерфейсу не знаю..
Кстати, что интересно, в 90-х годах, в одном проектном институте,
стояли НМЛ СМ5300.01 парочка, и рядом с ними-же парочка терминалов ВТА-2000,
и так-же в том-же зале два графопостроителя формата больше А0.
Но никакой ЭВМ в том зале не было. Основная ЭВМ серии ЕС была в соседнем здании.
Может эти терминалы как раз были для ввода вручную данных на НМЛ?
