Пока только стандартные из Орла и ПИКАДа, до их сортировки и "прически" пока руки не дошли.
все просто и классно,но вот с рисованием нового элемента уже час воюю и не могу доделать :)
http://i.piccy_.info/i8/d5988a73cf01...ygynal_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-10-06-2...00x329-r/i.gif
http://i.piccy_.info/i8/d01fd760ab03...79/moi_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-10-06-2...98x335-r/i.gif
сколько не воевал с выводами но расположить красиво как в справочнике не получилось.
Еще как обозначить инверсный сигнал - кружок на выводе или подчеркивание в названии сигнала?
http://i.piccy_.info/i8/cfd7ba16df49..._2_eli_500.jpghttp://i.piccy_.info/a3/2013-10-06-2...00x323-r/i.gif
во вложении 2 варианта
Наверное и кружочек и подчеркивание, но кружочек точно. Подчеркивание потом укажется на схеме у сигнала. Подожди пока воевать, сейчас до обеда (10-00 МСК) скину все по Интелу, там вроде как 8224 есть.
У меня почти готова К589АП16, осталось выводы правильно привязать.
Кстати проще и быстрее брать из библиотек похожий элемент и править его, чем с новья рисовать, ну мне так кажется.
Интеловские библиотеки в архиве, но причесывать нужно.
Кружочек ставится в опциях пина "Type: Dot"
Инверсия в названии, т.е. линия над названием делается добавлением символа "~"перед названием.
---------- Post added at 07:11 ---------- Previous post was at 07:08 ----------
иногда библиотеки попадаются с сеткой в 2,54мм и в 2,5мм, потом это все на схеме может аукнуться кривыми соединениями. так что лучше перепроверить все библиотеки, которые скачиваешь, и переделать, либо сделать самому... с десяток микрух нарисуешь, потом как по маслу пойдет.
---------- Post added at 07:12 ---------- Previous post was at 07:11 ----------
там все так же просто и классно, просто привыкнуть надо :)
я когда рисовал ГФ24 то взял готовый корпус дип16 и готовый прямоугольник.тут возникает другая проблема - размеры на схеме прямоугольников могут быть разные.например размер процессора меньше чем размера какой-то к155ла3.По госту бы размеры найти высоту и ширину для нужных элементов.
На Хабре смотрел эту картинку?
http://s020.radikal.ru/i715/1310/f0/9ed413df6220t.jpg
К сожалению это не все, что интересует.
В госте немного размазанно по УГО всех лог.элементов, конкретных размеров того или иного обозначения нет - http://www.bmstu.ru/~rl1/courses/inf...st2_743-91.pdf. Но думаю то что нужно почерпнуть можно.
А ни кто не встречал последнюю версию в полном варианте?
Ограничение в 1000 пин конечно не плохо, но все-равно маловато.
Нашел версию 2.2.09, в полном варианте, но откатываться не хочу.
Хоть Альтиум садись изучать!
gdv2002, а купить лицензию?
