все настройки я брал из уже готовых продуктов
в том числе (с учётом тем не менее того, что я сам знаю конечно) Instrument и подобные ему программы... Так что нет там генератора, даже если бы он был, почему на более низких частотах вывода хвука его не слышно?
Вложений: 1
осциллограф не осциллограф
однако же всё таки датаграмму работы я сделал
Вот оно в архиве приложено, я специально написал программу, которая бы выводила уровни громкости - от 0 до 15 - пробегая последовательно значения - и формируя на ЦАПе соответствующие уровни. (управляющий регистр номер 7 отключал = #FF; пробовал менять другие регистры, стабильно картина наблюдается одинаковая - из раза в раз)
Записывал на SB Live! 5.1 - может быть этот агрегат сам даёт помехи, но вот факт - после значени "15" переход в значение "0" сопровождается жуткими переколебаниями - причём ещё до старта перехода (джиттер внутри звукахи?). Малые значения тоже сопровождаются переколебаниями (видно опять же таки по графику) - причём сами переколебания значений происходят и в середине уже установленного значения.
В общем разумно я объяснить это не могу (есть только одно чувственное наполнение ситуцации - бред какой то :D), потому что длина переколебаний соответствует частоте около 8 кгц (квантование приведённого сигнала идёт на частоте 48 кгц, занимает же переколебание около 6 замеров). Может быть дело в ёмкостях которые стоят на выходе AY-ка?
Кстати подобными помехами обладал не только выводимый мной сигнал, так же и простые FM-музоны тоже давали помехи (сампл не стал приводить, думаю он просто не нужен), однако они неплохо маскируются на общем фоне (их почти не слышно).
P.S. Понятно что усислитель звукахи, ёмкости звукахи, провод от спекка до звукахи т.д. вносят свою погрешность, но то что и без звукахи хрип был, это факт...
P.P.S. Как то в ревюшках было написано цитата <<цитата:"И звук хороший.." - А что бывает и плохой? Оказывается бывает..>> - речь шла про AY. Может именно это и имелось в виду?
Re: осциллограф не осциллограф
Hемедленно нажми на RESET, Valery Grigoriev!
Дело в индуктивностях проводов. Смотри осциллографом с нормальным
щупом -- такого не должно быть.
