Цитата:
Сообщение от
Conan
Изображение сдвинуто влево от центра, это улучшением не выглядит. На софт это практически не влияет, но лишь потому, что на западе не очень много творчества на бордюре было. Окажись хотя бы одна дема, интро или игра с вертикальными полосками на бордюре, и все покривеет.
В ZX Spectrum не так много ключевых параметров. Все что доступно програмно и влияет на софт - излажено вдоль и поперек. Эмуляторы тому пример.
1. игрушек с эфектами на бордюре довольно много, не слышал ни разу чтоб кто-то где либо упоминал о том что они на issue1 (~60000) или issue2 (~500000) неработали или работали по другому чем на issue3-6.
Цитата:
Это различие практически повлияло. С выходом третьей версии платы был скандал с тем, что часть програм перестала работать на ZX Spectrum. Исторический факт, запечетленный в прессе.
Если речь идет об этом:
Цитата:
The ULA modification caused significant compatibility problems, although to be fair this was not Sinclair's fault. The keyboard input port also reads in a value from the EAR (microphone in) socket and on the issue 1 and 2 Spectrums, this value is binary 1. On issue 3 Spectrums, this value is not maintained because, to reduce power consumption, the values of the pull-up resistors are altered. The result is that the EAR bit now floats until the ULA has warmed up. The unfortunate consequence is that games and other software which check the whole byte, and not just the keyboard bits, will not work. This was only a problem in the first place because of sloppy programming - keyboard routines were not suppose to check the whole keyboard input byte, but lazy programmers did it anyway.
то:
