можешь их выкинуть, т.к. это однократнозаписываемые ПЛМ, надо искать GAL(ATF)16V8 и GAL(ATF)20V8, они кстати тоже иногда на P2 матерях попадаются.
Дмитрий, ты путаешь их с PAL, а у меня PALCE, и они прекрасно перешиваются! Уже проверено! А просто PAL(однократки) я уже повыкидывал!
Ждем Александра Молодцова и его релиза "Speccy2007 v2.0" - он обещал упрощенный модуль
BDI сделать!
А расскажи плиз, что знаешь о нём. Схему его я ещё видел нарисованную узко и продольно (напечатанную на фотобумаге).
По-ходу нарыл более качественную копию, и немного изменённую схему контроллера БДИ для Ленинград-2
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=409 схема
http://zxpk.untergrund.net/downloads.php?id=410 монтажка
Короче, я так посмотрел, надо бы придумать простейший программатор для РЕ3/РТ2/РТ4. Народу пригодится. Надыбал чистых микросхем, тренироваться есть на чем.
Лови:
1. Самый простейший: схема;
2. Чуть сложнее, зато с GUI-оболочкой: страничка со всем необходимым;
3. Программатор ProgRt: Схема и софт. Ver 2.2.
Инфа по "отжигу":
"При программировании ИС типа РТхх выжны три условия. 1. Максимально возможный импульсный ток с ОЧЕНЬ крутыми фронтами (мы ставили КТ904, КТ908) для взрыва перемычки, а не пережигания (что приводит к восстановлению (иногда плавающему) её через срок от дня до нескольких лет. Второе. Серия импульсов прожига (F потора несколько кгц) обязательна. 3. Термотренировка до 3 суток потом с контролем сохранности программирования в процессе или периодически при 100-150 С (точно не помню цифру, но очень горячо в термокамере ). Это всё описано в тУ на ИС и частично в книжке-двухтомнике 80-х годов "Справочник по ПЗУ" (такая красно-багоровая книжка в твёрдом переплёте). При несоблюдении этих условий начинается самопроизвольное считывание ложного бита из-за сопротивления утечки от осевших паров перемычки. С этим сталкивались в почти всех цифровых радиоизмерительных приборах с микропроцессорами серий Х1, Р2, Р4 и Х5, где микропрограмма жила в ПЗУ и было их там до 96 шт! Особенно в тех, что делали прибалты, курский "Маяк" делал приличнее, но там плохо делали межслойную металлизацию."
А вообще, надо PAL/GAL потихоньку осваивать. Кто бы попроще и попонятнее обьяснил, как например перевести прошиву РТ4, например, ФАПЧ Скорпа под GAL/PALCE!
В принципе, мне не к спеху. Те контроллеры дисководов, что у меня есть, работают исправно. Но хотелось бы иметь в хозяйстве инструмент для ремонта этих самых контроллеров, а также тех клонов, где используются ПЗУ/ПЛМ (Балтик, Дельта-С и т.п.)
Кстати, в журналах "Микропроцессорные средства и системы", которые я переснимал, весьма подробно рассказано про эти микросхемы.
Смотри тут
ewgeny7, да, это то понятно, что все готовое уже выложено - а хочется понять принцип перевода! Есть куча контроллеров BDI где применяются РТшки, но ввиду их труднодоставаемости и сложностей прошивки и "отжига" (в идеале), их надо менять на PALCE/GAL/ATF.
Еще вопрос - если схему какого-либо контроллера BDI, с применением РТшек, переводить на EPM3032/64 или EPM7032/64, то ка быть с "эмуляцией" РТшки - заменять её на соотв набор элементарных лог. элементов?
