Сидел тут смотрел схемы кэша, так вот там A2 использовался для его выборки. Для часов ни в одной из старых схем его не встретил в дешифраторе адреса портов RTC.
Скинь фотки, хочу посмотреть. Только сфоткай так, чтобы видно было что куда идет.
У меня в двух разных схемах А15
Переделал, послал сигнал A15. По прежнему сбои, но в определенных случаях. Как подозрения подтвердятся - отпишусь назвать причину. Фото не делал т.к. не вижу пока смысла.
Собрал седня ради интереса (ну и на перспективу нужен порт #EFF7 и #CFF7) схему часов из хелпа к Gluk6.4 by Alone Coder с м/с HD146818. Завелось с полпинка, RESET не заводил - часики тикают отлично, без каких либо сбоев :)
Единственное непонятно зачем там на транзисторе собрали инвертор если в самой ТМ8 есть инверсный выход, поэтому его и обвязку можно выкинуть :v2_conf2:
Spir0, подскажи, по схеме на 4, 5 ноги ТМ8 поданы сигналы *D1, *D7 - это инверсные или обычные с ШД? Странное обозначение!
Вообщем:
1.На 1-ую ногу микросхемы часов посадил резистор на 1кОм на +5v.
2.Оставив прежний транзистор посадил к коллектору резистор также на 1кОм, как в схеме Alco.
3.На 18 ногу микросхемы часов посадил конденсатор на 10мФ.
После соответствующих доработок часы работают без нареканий.:v2_thumb:
Спасибо всем кто помогал.
p.s. тема закрыта.
