Друзья, подскажите, можно ли схему включения mc1377p, примененную в pentagon1024sl, использовать "как есть" с другим спектрумом? Меня интересует можно ли взять r,g,b,sync прямо с розетки или нужно лезть внутрь платы?
ИМХО самый лучший кодер - от SEGA MD на CXA1145:
1) Имеет встроенный генератор поднесущей PAL/NTSC(нужен только
кварц) - экономия камней налицо
2) Высокая устойчивость к расстройке генератора поднесущей по
сравнению с вариантом на CXA1645
3) Небольшой обвес (BPF и DL на фирменных резистороподобных
дросселях)
4) Наличие аудио-буфера
Схему в студию! :v2_clapp: :v2_tong:Цитата:
Сообщение от Romanich
Вот домой прийду и обязательно вложу! ;)Цитата:
Сообщение от Mikka_A
давай.Цитата:
а то по НЕДОПИСИшной схеме у мя палкодер завелся,но так криво.... :v2_crazy: :v2_frown:
может по твоей прямо будет.... :v2_yahoo:
Ну... эта схема не моя, а с SEGA MegaDrive ;)Цитата:
Просто я её немного переработал-убрал всё лишнее, откорректировал параметры элементов(взял реальные значения, которые были на одной из плат) - на VideoMonstr'е работает :)
P.S. Любопытно, что на разных материнках СЕГи параметры сопротивлюх/катушек/кондёров на кодере разные :v2_eek: , но все варианты рабочие :smile:
Выкладываю схему!
пасиппки.
два поянения требуются.
16 нога - черный резистор - 100 мегоом,или?
или это не резистор?
и второй - в параллель с 150 пиками и 330 омами,через 1.2к на 15 ногу?
питание - 5 вольт?
и еще - чем Эм отличается от Пи на конце номинала ?
(нашел. Р- дип М- планар)
Неа! Черные "резисторы" - это катушки индуктивности!!!Цитата:
Их можно купить в радиомагазине(они в виде пузатых бочонков) ;)
Да! Пересечения(все!) указаны черными большими кругами!Цитата:
[/QUOTE]Цитата:
Yes of course :)
милигенри?Цитата:
микрогенри?
че покупать то... :v2_tong2:
