Для Байта существуют такие специальные платы, где надо пару выводов поднять и подпаять соответствующие проводки. И совсем не са соплях получается (хотя, смотря как делать :))
Насколько я помню надо две платы - 128к+AY и контроллер дисковода.
Если с первой примерно ясно (она внутри корпуса), то вторая, насколько я понял - внешняя. Да к тому же к ней нужно дисковод подключать, а не флэшку.
Что касается мыши - так вообще решений нет.
Неа. Есть спец. платы для 128к, АУгрика. Мышка тож подключается. Только по видимому со временем прошива слетела. Внешним остаётся контр дисковода и собсно сам дисковод. А если прицепить эмулятор дисковода, то контр дисковода и эмулятор можно смонтировать в корпусе.
Остался главный вопрос - можно ли всё это в наше время достать?
Автор в первом посте шутить изволили? ;)
Нет конечно. А что тебя развеселило?
Что развеселило... да то, что если бы и было что-то подобное, то все, включая и Тебя, об этом бы знали. И не задавали бы таких, мягко говоря, странных вопросов...
Я кагбэ намекаю;)
