Любой PC-шный БП подойдет, хоть AT, хоть ATX. В любой компьютерной лавке этого добра валом, или б/у найди - вообще за копейки отдадут или за так.
Да. Тем более, что их часто списывают из-за смерти вентилятора. А для наших целей вентилятор в общем-то и не нужен. У меня прожорливый Скорпион+FDD+HDD питается от древнего АТ БП 250 ватт без корпуса и вентилятора. При этом я еще и радиаторы на нем "уполовинил" для экономии места. Некоторый минус - без корпуса БП может маленько "фонить" (муар на изображении), но это как повезет.
Дада, нашел FSP GROUP Inc, на 350ватт.Норм теперь.
Сижу мучаюсь с клавиатурой- замыкаю клавиатурные провода, то работает нормально. А когда нажимаю на клаву- почти ничего не работает.. Вот блин- зря я разобрал..Еще хуже стало..Даже не знаю что делать. буквально работает пара клавиш..
---------- Post added at 00:08 ---------- Previous post was at 00:06 ----------
Пойдет если карандашем порисовать ? Блин..чтож такого сделать..Надо перходить на писюковскую клаву. ОДно хорошо- клавиатура хорошая,добротная, там всё нарисованно-несотрешь... Вот только сами контакты(пленка всетаки) зря такие сделали..
Придется заказывать феникс.
Хочу! :)
Боюсь что и в очередь опоздал, и если успею-придет не скоро :(
:) вот еще :)
В общем прозвонка цешкой показала что в неконтактах виноваты шлейфы,которые идут к клавишам. думаю проложить мгтф проводом. там чуть чуть надо ..Завтра попробую.
схемка контролера имеется ? А то поиск навскидку чтото ничего не нашел. :(
papuas, я просто не в курсе какая схема у твоего компа, просто есть несколько вариантов контроллера, они тут имеются на форуме.
Как вариант вот схема для пентагона (ленинграда и пр.) http://zx.pk.ru/showpost.php?p=90462&postcount=76
чтото не пойму- подключаю к компу через композитный вход(тюльпан) на тв-тюнере.Что не выбираю- у меня все равно ч\б изображение.
Нафига ?
Ведь из компа выходят цветные сигналы. Они шли на разьем скарт в телек. И телек показывал цветное изображение. ну я подумал что есл ивзять эти провода сдруг с другом соединить чтоб получилось полный видеосигнал и подать на видео-вход тв-тюнера. Модулировать по вч не надо- там нч вход есть..
