Попробовал - +5 и GND дают идентичные картинки. Буду смотреть что может быть с мультиплексорами.
потыкав туда сюда РУшки я пришел к выводу что они пока не причем, так как красота венегрета на экране не менялась :(
следующим этапом, как мне посоветовали, я обратил внимание на КПшки, которые отвечают за мультиплексирования видеогенератора и шины адреса процессора. потыкав тестером на предмет случайных соплей - все оказалось в норме, ничего нигде не замкнулось, ни на входах ни на выходах КПшки. дополнительно проверил на обрыв и коротыши между КП и РУ - тоже все как бы в норме, где надо прозваниваются и нигде не замыкаются.
идем далее. прошил я тест, прицепил ниже, который по ходу проверки заполняет экранную область и моргает бордюром. запускаю и наблюдаю следующую картину: при заполнении первой трети экрана заполняется и третья треть, причем заполнение происходит не попиксельно, проверял на эмуляторе, а групами пикселей, как по горизонтали так и по вертикали. ну и в дальнейшем, касательно второй трети аналогично, влияние идет на другую с теми же симптомами. но в какойто момент заполнения первой трети экрана начинает заполнятся и вторая треть только квадратами 4х4 пикселя, относительно верхнего левого края знакоместа. В остальном венегрет похожий.
если пытаться запустить стандартный BASIK48, он виснет на черном экране, что означет, если я не ошибаюсь, ошибка теста памяти.
исходя из этого у меня возникли следующие выводы:
1- формирование видео после РУшек в норме, покрайней мере не мешал бы пройти тест памяти
2- формирование строчных и кадровых хотя бы на 50% рабочее, так как опять же,вроде как не влияет на прохождения теста памяти в Бэйсике, картинка стабильная и весь формирователь выполнен на одной большой РТхе.
3- гадить могу сами КП, что то у них погорело видимо. этим по крайней мере я могу обьяснить зависание Бэйсика.
еще есть одно несоответствие с тем как тест ведет себя в эмуле и на САНТАКЕ:
вначале теста идет смена цветов бордера, у меня он как бы тож идет, насколько я могу судить по ЧБ картинке, цвет пока нет возможности выводить. дале идут красные и голубые полосы как при загрузке - у меня тоже видны обе полосы разной сероты. потом идет чорнобелая мелкая рябь в эмуле, у меня почемуто она статична:v2_conf2:. а дальше идет заполнения экрана построчно каждой трети по очереди с ЧБ полосами по бордюру - а тут я уже описал как у меня это происходит
:v2_cry: , народ, помогите разобраться с проблемой! если надо что то уточнить - я уточню, померяю.
ты там както человеку кидал схемы сантаки - дай на покурить плиз. куда небудь на депозит покладь.
Вот схемы:
http://depositfiles.com/files/wskb92e79
проверь ка - не коротит ли у тебя между ногами 5 и 6 видеопамяти.
если можно - сделай в хайрезе фотки установленных ру5 вместо ру6 с обеих сторон платы - мож вместе разглядим чего ? и еще - а нет ли возможности обратно вставить Ру6 в панельки ? для теста.
проверил 5 и 6 ноги - не коротит.
поставить РУ6 пробовал - картина не менялась (правда вживых осталось тока 6 из 8, пришлось добавлять теже РУ5)
прерпаял я КП12, картинка изменилась - просто теперь мусор другой, НО теперь без ПЗУ матрац плохой, тоже с мусором.
после впайки панелек проверял на КЗ и обрывы - вроде как все ок. КПшки стояли 555 и 1533 серии, заменил все на 1533-ю, надеюсь несильно повлияло.
фотки делал фотиком, получились здоровые - по 5мб каждая, лучше пока никак.
http://depositfiles.com/files/uf3webu6y
2 просьбы: отмой низ платы спиртом и зубной счеткой а то есть подозрения на замыкания и сделай еще раз фотку с низу и вторая - хорошенько подготовь выводы Ру5(промой спиртом или даже пропаяй ) бо панельки у тебя не очень хорошие( для себя я бы поставил цанговые).
Кстати а ты уверен что металлизацию нигде не повредил в переходах?
ок, как отмою сфоткаю еще раз.
все переходы под панелями я пропаял припоем, поидее если где и повредились, то все как бы должно быть в порядке.
И проверь сразу на замыкания ног меж собой. алго простое - стал прибором на первую ногу - проехался по остальным.потом на вторую и так далее.
---------- Post added at 15:27 ---------- Previous post was at 15:27 ----------
разумеется при отключенном блоке питания ;)
Решил я короче перепаять то что напаял уже - заменю панельки на цанговые, заодно еще раз проверю то что под ними.
начал с КПшек, за ними последуют РУшки.
как пропаять цанги с обеих сторон платы? паяльником не ко всем ногам подлезть можно.
фото места под КПшками в прицепе на всякий... )
http://depositfiles.com/files/hp49nemec
