Посмотри по схеме, как там на процессор все навешано по адресам и после этого поставь нужные тебе в симулятор на "останов по обращению к адресу". Правда, чтобы симитировать подключение этих устройств придется дописывать симулятор или "ручками обходить" эти места в биосе. Там должно работать исключение ( типа прерывания) по неответу внешнего устройства при попытке записи в его регистр, насколько я помню.
Понял ! Набрал кучу книг теперь изучаю много непонятного пока не разобрался!
Ладно, я на выходных попробую попускать твой биос. Напишу отчет коротенько. Мне схему не удается скачать, всё время кто-то качает с сетевого ip, такой вот у меня провайдер :( Если не трудно, кинь мне на мыло.
andrews, Окей давай адрес!!!!!!!
---------- Post added at 22:01 ---------- Previous post was at 21:18 ----------
andrews, Скинул!
andrews, Схему Посмотрели???
Да, посмотрел. Там DSP с микроконтроллером с процом "общаются" по поводу CD-Drive. Их нужно корректно из схемы выбросить. Есть ли у Вас какие-то средства под рукой кроме осциллографа, или цифровой осциллограф? Узнайте, какие адреса на шине за ними зарезервированы?
andrews, На работе есть почти всё анализатор осциллограф цифровой генераторы итп... Сделаю завтра и вам скажу !
Если можно фиксируйте все в памяти трассы. То есть если запись или чтение "интересных" адресов синхронизировано по выборке(записи/чтению) нужного девайса, то зафиксируйте адрес последующей или предшествующей инструкции. Так проще будет находить нужные места в биосе. При неисправном ( отсутствующем) CD-Rome у них должна сформироваться ошибка и дальше этого места биос в принципе не должен "разворачиваться". Выключите/включите питане для получения повторяемости результата. Посмотрите, как отображается эта ошибка? Если на мониторе, то какой фразой, если звуком, то какой последовательностью?
andrews, Вас понял попытаюсь все сделать !!!!!
Пацаны, если вы смогёте сделать схему прикрутки флешкарты как сиди привода для PSone - вы станете национальными героями.
А если для PS2 - то мировыми героями.
"Не хочу показаться говнистым" (tm), но слабо верится. Ни кого такое пока не получилось.
---------- Post added at 17:36 ---------- Previous post was at 17:35 ----------
(учитывая огромную фэн базу PS1)
