Узнал тут у своего арт-дира - оказывается есть еще один способ :) Но он геморройнее, и качество лучше дает. Правда все равно по сравнению с квантизирами фигня.
всё равно в целом гиморный способ :)
Хороший способ! Немного дополнил его: перед индексированием цветов по максимуму сократил количество полутонов - сделал насыщенность +30, котраст (legasy) +50, яркость -30 и, чтобы сделать контуры еще контрастнее - unsharp mask amount 150%, radius 8 px (все значения подобраны опытным путем), после чего индексирую цвета в спектрумовскую палитру но уже не дифьюжном, а паттерном, его потом гораздо удобнее редактировать. Потом слегка подправил вручную, и вот результат - картинка сделана полностью в фотошопе, все знакоместа по 2 цвета (проверить не трудно), на все ушло около 2 часов. Можно, конечно вылизать еще лучше, но уже и так видно, что метод работает неплохо )
ПС. а чтобы превью отображалось не синими квадратиками, можно в опциях фотошопа снять галку "show slice numbers", также можно для удобства слайсанья сетку сделать не 8/1 пкс, а 80/10, тогда будет видно квадрты 10х10 знакомест, помимо самих знакомест.
до чего техника дошла:) хоть сразу на пати выставляй:)
Скачал bmp2scr, попробовал, на мой взгляд ручной доработки на порядок больше нужно.
