ВГшка так просто не сдвинет, но есть идеи обхода. надо просто пробовать, вполне вероятно, что может прокатить.
а флопу пофиг - он бошку будет двигать, даже если стоит на 0 треке. но если там физически будет мешать упор - естественно ниче не выйдет (даже пальцем).
единственная мысль была как это использовать - маркировать диски трейдерам. например, приходит чувак с порченой дискетой и говорит, так и так, не заработала, меняйте! и можно проверить, своя эта дискета или нет (даже если он ее отформатил совсем).
