желтый скорп не работает так...если всё подключать как тут, показывается ч/б картинка с минимальной яркостью/контрастностью. при переподключении синха на видео, становится отличная картинка, только Ч/Б
На моем телевизоре при подаче на 16 вывод СКАРТа синхры или видео также наблюдаю ч/б картинку. Лечится подачей вместо этих сигналов самого обычного +5в через резистор 51 - 100 ом. Картинко цветная и замечательная.
то есть резюк вешать на 16 ногу? или на сигнал? вроде по стандарту скарта ему как раз надо 5в на переключение)) не думаю что спек питается больше, чем 5в))
__________
сразу извиняюсь, если где не прав, не очень то силен в этом)
в любом случае... ничего не получилось. так же даже намека нет на цвет. хотя я подключаю скарт через видеомафон. может в этом дело
---------- Post added at 16:45 ---------- Previous post was at 16:42 ----------
хотя как ни странно это звучит, но без +5 картинка всё равно есть
Возможно, у тебя СКАРТ "неполный". Вроде как это бывает частенько.
Номер ножки я указывал двумя постами выше - 16. Переключение RGB/Composite. Рулится сигналом 3в.
http://www.zx.pk.ru/attachment.php?a...4&d=1272220118
значит и Philips экономит на РГБ (((
