может у тебя тм9 не работает,одним словом ,внимательно прощупай переключения пзу ,не могу конкретней с телефона пишу(.
Привет!Это снова я.По просьбе выкладываю скриншоты,в том числе и осциллограмм сигнала INT.Качество не очень ,фоткал на сотовый:( Кстати,разобрался с кнопками,неисправность была в самой клаве.Mad Killer/PG,опиши подробнее на счет ТМ9,их там две.Да и вообще,почему именно ТМки,может и КПшки глючить? Вот сцилка на шоты http://slil.ru/28338738
RST 0,
Да все что угодно может глючить. И ТМки и КПшки и ЛАшки и РУшки)
Я бы попробовал принудительно включить один банк озу и запустить 48 бейсик.
ЗЫ: Это не сингнал INT. Это наводки от электросети)))
Про наводку забыл, вполне возможно :) Скриншоты то видел?Что скажешь?
RST 0,
Да ничего не скажу. Проц вроде работает, в память вроде пишет.
RST 0, посмотрел.
Значит так моё мнение,смотри внимательно, что переключает страницы,похоже что не попадает резет на одну из ТМ9 отвечающую за переключение банков ПЗУ и ОЗУ.
Второе ,я ламерок в железе и пока тоже только учусь и принимаю консультации ,поэтому для того что-бы советовать нужно хорошо знать предмет чего я к сожалению не знаю,может люди с форума,а они тут есть умнее в разы подскажут правильней.
Почему я думаю в этом направлении,лиш потому что ремонтировал Профика и была довольно похожая ситуация,чёрный квадрат с выходом иногда в бейсик 48,в конце пути был обрыв на ноге ресета ТМ9...
Сигналы пощупал на ТМ9 (D14),ресет в норме.Возник вопрос,эта микросхема как я понял шлет лог 1 на ПЗУ могу 27 (А14ROM) и тем самым врубает 48 бейсик?Так вот она это нестабильно делает,надо попробовать заменить ее.Как думаете? Кстати,а как заставить его загрузить стартовое меню?
все правильно это она;) проверь логику управляющую ею,менять крайний случай,переключение банок пзу происходит комбинацией лог сигналов на две ноги упpавлениЯ микросхемы,правильно двигаешся в общем:).
если стабильно черный экран ( не проходит до конца тест озу) при старте а без пзу - матрас - то скорее всего битая (глючная) озушка. возможно конечно и переключалка страниц тупит.
все-таки настоятельно рекомендую озаботится пзушками с:
1 - тест48.
2 - тест 128
3 - стандартная прошивка бейсик48 1982 года (sos82)
---------- Post added at 10:00 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
посмотрел скриншоты. склоняюсь к глючной озушке во второй линейке.
А как узнать какую именно РУшку менять? Может есть доступная методика проверки?Подскажите пожалуйста.Кстати,хочу заметить что комп бывает странно сбрасывается,как обычно пробегают тонкие полосы по черному экрану,НО бывает что несколько раз,а потом уже появляется заставка 48-ого.Тоесть он как бы самопроизвольно сбрасывается несколько раз подряд.
