файл lay весьма 'сырой', по интересующим меня цепям я нашел 4 не доведенные дорожки, сверяя их со сканами слоев...
Цитата:
Все же, может ли кто прозвонить по реальной плате цепи схемы первого варианта (через '/' номер вывода):
146: D30/3 - D33/10 - D49/14 - D48/2 - D73/2 - D78/2 - здесь сомнение, есть ли соединение между D30/3 - D33/10 и D49/14 - D48/2 - D73/2 - D78/2, тк есть подозрение, что между ними еще есть инвертор
похоже, что это одна цепь и инвертора нет
Цитата:
147: D34/9 - D48/1 - D73/1 - 78/1 - нужно просто подтверждение, что это так, а то есть путаница в обозначении сигналов в разных схемах
здесь существенная ошибка, вероятно должно быть так,
147: D30/12 - D35.2/11 - D48/1 - D58/11 - D73/1 - 78/1
Цитата:
11: D4/12 - D2.4/9 - D30/5[?] - D34/11 - вывод ИЕ7 D30/5 у меня под вопросом, тк он или в цепи 11 или в /OSC, соответственно цепь -
/OSC D2.4/8 - D53/9 - D2.1/1 - D30/5[?] - все тот же вывод D30/5
здесь же инвертор есть перед D30/5, и цепь выглядит
11: D4/12 - D2.4/9 - D34/11,
тогда как
/OSC: D2.4/8 - D53/9 - D2.1/1 - D30/5
Цитата:
Сообщение от dimmo
D30/3 - D33/10 - по схеме Электронмаша есть соединение.
D49/14 - D48/2 - по схеме Элекронмаша есть соединение.
D73/2 - D78/2 - по схеме Электронмаша есть соединение. Но эти контакты присоединены ещё к нескольким выводам.
как я пишу выше, это одна цепь 146
Цитата:
D34/9 приходит на D50/5.
вот это уже совсем все портит в нарисованной схеме, но по печати похоже, и в схеме (1с) это так
Цитата:
D73/1 - D78/1 по схеме Элекронмаша есть соединение. Но эти контакты присоединены ещё к нескольким выводам.
цепь 147
Цитата:
D4/12 - D2.4/9 далее на D53/9 по схеме Элекронмаша.
цепь 11
Цитата:
D30/5 (oscillator) приходит на D5.1 и D5.2 по схеме Электронмаша.
продолжение цепи /OSC (инвертированная цепь 11)
Цитата:
D30.1/12 приходит на D35.2/11 по схеме Электронмаша, также соединена с D73/01 и D58/11.
опять цепь 147
итого, может ли кто прозвонить по реальной плате цепи схемы первого варианта:
