Я раньше ленинград от крен питал. Еще мне говорили что пентагон питали. На пентагоне 91 года слабые дорожки поэтому с одной стороны нормальное напряжение а с другого конца заниженное
Мне посоветовали проводами продублировать дорожки, собираюсь на днях это сделать. А говорил я это к тому что напруга занижена аж до 4.7 вольта.
Применительно к пентагону: плата условно резалась на три части тактовый генератор\блок ОЗУ\контроллер диска.
Под "дублированием" обычно понимают напаивание поверх дорожки питания проводника большего сечения (желательно медь, например из ТЛФ "лапши") по обеим питающим шинам /общая земля и + питания/. Помогает при "перетравливании", корозии или чрезмерном потреблении по-питанию.
---------- Post added at 15:10 ---------- Previous post was at 14:59 ----------
Стабилитрон сам по себе для цифровой техники малопригоден (ведь по-сути это диод, только с иной ВАХ \вольт-амперной хар-кой\), КРЕН в этом плане надежнее (параметрический стабилизатор как-никак).
Если под нагрузкой (учитывая погрешность измерительного прибора), так, или почти так и должно быть.
Немножко не в тему, но все же, как и чем более эффективно удалять канифоль с платы?
Прежде всего стараться использовать канифоль класса очистки повыше. Я, например сосновой \такая прозрачная как янтарь\ паяю, у меня кусмень дома со средний грейпфрукт лежит в пакете.:v2_wink2:.
Куски побольше иголочкой или отверткой (только осторожно). В спирте промыть (желательно, этиловом), а потом шеточкой или ваткой. Метиловый спирт и прочий ацетон иногда дает грязь и разводы (в спирт видно добавляют чего-то, чтоб не пили:v2_biggr:). Либо использовать спирто-канифольный состав - он следов почти не оставляет, хотя, это на любителя.
Вообще - зависит от навыков пайки. Один почти за собой не подчищает, а у другово на одной канифоли все держится.:v2_crazy:
Ну нет, на канифоле у меня не держится. А вот от спирта разводы остаются, а чистого достать нет возможности вот и думал мож еще чем нибудь удаляют. А канифоль у меня еще с советских времен.
еще применима водка(мы паленую пользовали для мытья) либо правильно разбавленный спирт. ну и какбы бензин для зажигалок ( если бюджет позволяет).
а вообще надо переходить на химию - намного удобнее и эффективнее. есть флюсы и не требующие отмывки и активности их хватает залудить даже подвергшиеся коррозии. и наносить удобно и не остается кучи какашек на плате после пайки.
странно что народ везде юзает цветные телики с пультом вместо ЧБ с механическим переключением каналов,а для пайки продолжают мучать канифоль.
Спирт - наиболее близко по технологи (пользуюсь медицинским либо техническим, по обстоятельствам).. можно, вроде даже ацетон, но он токсичен и достать его сейчас иногда проблема.
Без вопросов - химию в массы! Но вопрос все-таки был про канифоль..:v2_clap2:
Сейчас у меня под это дело тоже пользуется ЦВ моник электроника, но, при желании любой телевизор можно заточить под эти цели.. (начинал я, между прочим с ЧБ рассвета)
Сегодня попробовал. Впаял колодку, поставил проц, ПЗУ вставлена - на экране разноцетное шахматное поле, как и раньше - огромные клетки. Вытащил ПЗУ - на экране разноцветная каша. Вытащил ПЗУ и проц - на экране опять разноцетное шахматное поле - огромные клетки. Напрашивается вывод - перешить ПЗУ.
ПЗУ с УФ стиранием имеет такой недостаток..:v2_crazy: Т.с. растекание заряда с течением времяни. Особенно это характерно для советских аналогов.
С ужасом думаю, что скоро тоже столкнусь с этой проблемой.:v2_crazy: Никогда не интересовался, существованием однократно программируемых ПЗУ на пережигаемых перемычках или диодах. По-моему МС большого обьема не выпускают..:v2_conf2:
