При обычном, 5 вольт. Про то, что импортные лучше шить при повышенном напряжении питания, я не знал, об этом нигде не написано.
О повышенном напряжении питания при программировании написано в datasheets на эти микросхемы. С импортными проще благодаря доступности подробной информации по этим микросхемам в datasheets:
http://www.alldatasheet.com/
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=27C256
Вот здесь обсуждались проблемы с чтением ПЗУ и говорилось, что одной из возможных причин является то, что микросхема программировалась при пониженном напряжении питания:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=608...willem&page=11
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=608...willem&page=12
Мне удалось купить эту микросхему с первой попытки, а вот остальные пришлось поискать. Вот здесь обсуждались замены микросхем в программаторе Willem/Ezoflash:
http://monitor.espec.ws/section46/topic21113p40.html
Всем спасибо за советы! Думаю, что Вильям я собирать не буду (пока), а попробую собрать турбо 6. Конструкция проверенная, мне на нём прошивают РФки на заводе.
http://www.msevm.com/main/willem/index.htm
В своё время заказал конструктор, собрал, завёлся с пол-пинка,
претензий не имею.
jd69, А пробовал им шить серию 93Схх? У меня шьётся/читается _всё_, кроме этой серии (93С46). При чтении постоянно разные значения буфера. Серия 24Схх - без проблем. Эти же 93с46 в PonyProg'e шьются без проблем. Программатор (3.1) собрал по ссылке http://www.msevm.com/main/willem/index.htm.
http://photofile.ru/photo/softfelix/...e/89593122.jpg
Ни на схеме, ни на монтажной схеме нет упоминания о цветных метках транзисторов. В устройстве используются транзиторы BC547B и BC557B.
На монтажной схеме указаны параметры блока: 15-30vDC ил и 12-20vAC.
В устройстве стоит выпрямитель, поэтому совершенно неважно - переменное или постоянное входное напряжение подавать. Полярность тоже роли не играет.
Там нет с красной меткой. У меня там стоЯт КТ3102Б (n-p-n, 4 шт) и КТ502Е (p-n-p, 2 шт). В дальнейшем заменил КТ502Е на BC327-40 (именно c "-40" на конце)- у них значительно больше ток коллектора (500 мА) и h21э. Хотя и с КТ502Е (150 мА) тоже всё нормально работало. Для этих двух транзисторов ещё важно наименьшее значение напряжения насыщения КЭ.
Переменка или постоянка на 15В 300...500 мА, для большинства микросхем или 27...30В для программирования МС с Uпр=21...24В.
