собрал схему для проверки z80
http://www.z80.info/z80test0.htm
два работают нормально
1) на шине адресса +5 и начал дымиться (как я понимаю CPU кердык)
2) на шине адресса +5, на 6 выводе +5 на ресет не реагирует
3) куплен в магазине на шине адресса не понятно какой уровень, на 6 выводе нормальный сигнал, на ресет не реагирует, Z8400BPS Z80 CPU CMOS 4MHz LGS
скажите пожалуста можно ли считать что 1 и 2 не рабочии
3 должен быть рабочий тк покупал в магазине в котором еще не разу не попадался брак, может быть в этом тестере не все необходимые сигналы выставляються ?
в Л1 не один из них незапустился
