у второго по ВЧ тоже чб?
у 128 по НЧ цветное, по ВЧ цветное (иногда приходиться частоту подстраивать)
у +2 (который привожу в чуство) по НЧ чернобелое, по ВЧ чернобелое (ВЧ очень плохое сильный муар)
может собрать матрицу на резисторах и посмотреть что будет по RGB
TV понимает все ходовые стандарты
Eugen Tsalapov, слушай, а в моем случае может подскажешь?
У меня пила по краям при подключении через РЖБ.
Телик Самсунг плазма, комп ZX+3. В общем, изображение дергается по горизонтали, но не все, а частично и получается пила.
собрал резисторную матрицу, синхронизация нормальная
добиться цвета так и не смог
из идей только пробовать менять транзисторы на выходе и tea2000
Клон,
sergey2b,
я завтра до своего ПЦ доберусь, гляну на зверя TEA2000. Тогда будем думать
Клон, а по ВЧ как? если в норме, то очень странно(синхра идет прям с гейта). если нет, то смотри кварц х1 и обвязку возле него. да и телек, может там какая нибудь хрень-"улучшитель" стоит. начни с телека. проверь на другом ЭЛТ, чтоб быть увереным что это не он.
sergey2b, Спек PAL/NTSC ? Телек соответсвует? Катушка L2 целая?(некрутил?).
а разве ее нет на компе?
---------- Post added at 02:38 ---------- Previous post was at 02:15 ----------
Клон, А ты ржб через скарт подключаешь? а сигнал "окно" используешь? вывод 8 скарта?
RGB матрица есть но ее собирать несколько минут хотел убедиться что это не проблемма пайки/деталей.
подскажите пожалуйста как определить ?
TV поддерживает оба, и на обоих стандартах ЧБ
катушка целая но выводы паянные (думаю спек продали заня что у него проблеммы)
лично я не крутил но могу отметить положение и покрутить слегка
14 вывод tea в воздухе (по плате и насхеме)
в вложение схема моего варианта +2
Клон, но все же контакт 8 скарта ты подключаешь?
sergey2b, можно было предположить что катушка Л2 глючит, но после того что даже по ржб цвета нет, это уж. может всетаки где-то Абшибся))) попробуй покрутить катушку, чуток . Абазателно!!! пластмассовой отверткой!!!
кстати, схема для врагов(((
это вот это? 8 Audio/RGB switch / 16:9
Не помню уже, вначале не подключал, потом по-моему что-то делал, но может быть неправильно.
Что туда подключать?
Я подаю на 16 напряжение 12В через резистор 1К, так в спеке сделано. Хотя по докам написано, что надо туда подавать 1-3В. Но я думаю это одно и то же на 1К лишнее как раз падает и вообще управление входным каскадом осуществляется током, поэтому неправильно напряжение нормировать.
