Ну из компов без ресета я знаю только С64. Остальное вроде бы было нормально-вменяемое.
А я знаю еще Atari 65/130 ХЕ.
Для атари можно приделать прошивку с супортом контроллера винта , в ней есть супорт сброса по комбинации кнопок SHIFT+CONTROL+Ctr (или SHIFT+CONTROL+CLR нажать RESET) срабатывает всегда .
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=10237
BYTEMAN, извини, но с какого пальца ты решил что у тебя дохлый VIC ???
Я в этом треде, по-моему, про это не писал... Тока здесь: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11786 И уже начинаю потиху прикручивать ВИК от С64 для теста. Надеюсь, что получится...
А в С64 у меня один вик, как я понимаю, немного "подпаленный", поскольку даёт очень тусклое изображение. Мой телик берёт нормально, тюнер приходится выкручивать на всю катушку, LCD-телевизор через некоторое время сам подстраивается и даёт нормальную картинку, на Витязе на максимальной яркости нихрена не видно. С другим ВИКом всё в порядке.
BYTEMAN, я бы все равно начал с памяти.
Ну не память это! 100%! Слетает только в граф. режиме! да и дублирование информации не с памятью связано, т.к. после записи и чтения в памяти данные совпадают! А повышение яркости изображения с каждой минутой работы? Быстрый нагрев до температуры >100 градусов? Лучше бы подсказали, где ВИК такой найти можно...
BYTEMAN, ладно понял не кипятись... так четко указано небыло...
На счет "болталки"... Строю дом, времени нет вообще, если вы понимаете о чем я, живу на стройке. Коммодор запаковал и убрал подальше. Будет время - займусь и осциллографом :) надеюсь, с вашей помощью.
