Домой приду, сделаю фотку.
Вот фотка платы со стороны пайки с разъёмом:
http://www.imagepost.ru/thumbs/149/20100610_004.jpg
Вот прорезь в корпусе, откуда торчал разъём:
http://www.imagepost.ru/thumbs/149/20100610_006.jpg
Судя по фото, 100% кто-то сам делал прорезь. Зато есть возможность подключить КНГМД. Хм, если доделаю свой, можно будет так-же сделать и прикошачить КНГМД.
Решил написать сюда, чтобы не плодить темы.
Проблема: есть ВЕСТА ИК-30. Не работает загрузка с магнитофона. Симптомы: после набора LOAD "" и нажатия enter экран полностью белый, и даже цвет бордюра никак не меняется. На break реагирует.
Прозвонил от разъёма TAPE_IN до 4-й ноги 554СА3 - обрывов нет. Попутно заменил конденсатор 5мкФ в этой цепи. Результата нет. Микросхема не греется.
Куда копать?
А попробуй поменять прошивку. У кого-то на форуме было примерно тоже самое. Заработало после замены прошивки.
Gryphon, ну это уж совсем радикально. А тут компаратор наверное сдох.
Я просто вспомнил, что у кого-то было примерно такое-же. Вот и написал.
Если уверены, что с цоколевкой разъема нет ошибок (4 и 5 ножки на СГ5 часто путают, а иногда замыкают), то можно проверить еще цепи транзистора VT1 по схеме за 554СА3.
Можете сделать фото платы (сверху на микросхемы) и фото корпуса Весты (сверху и снизу)?
