BYTEMAN, неа ;). На другом орионе есть, но бейсик не хочет на нем работать из-за Z80 Card.
на Z80 работает 2.4 бейсик, но там глючки с выводом надписи ОРИОН на первом экране.
Под четверкой не запускал, но там разница по сравнению с 2.4 не принципиальна (добавлены операторы последовательного доступа к файлам, сделана "оболочка" с ниспадающим меню). Ядро вроде то же осталось.
---------- Post added at 19:36 ---------- Previous post was at 19:34 ----------
Насколько помню, ВМ80 и Z80 отличаются работой команды DAA (десятичная коррекция), из-за этого возможны разницы в расчетах.
Конверснул с вектора вращение трехмерного кубика. Управление в readme.txt
Скорость меняется, просто она меняется не пропорционально изменению размера, т.к. длительность расчетов остается примерно одинаковой, при уменьшении размера заметно сокращается только время отрисовки.
Самый большой кубик (исходный размер): от 15 до 22 FPS
Самый маленький кубик: от 17.5 до 29 FPS
