Опять всесокрущающий "Вавилон" морочает голову :(
Итак на данный момент запаковал примерно 65% логики в ПЛИС. Также решено, что все буфера (D6-555АП6, D22-55ЛП9,D18-555ЛП11, D21-555ЛН2), а также микросхема 555АГ3 не будут перенесены в ПЛИС. Выходя из этого пока получается 7 микросхем (ПЗУ будет думаю только одна 16кб). Вопрос ставить ли генератор частоты внутрь ПЛИС еще решается.
Основная схема на которую я ориентируюсь "BETADISC INTERFASE 0", ссылка на книгу здесь: http://trd.speccy.cz/book/BDI.ZIP
Походу возникают некоторые вопросы.
Извиняйте за ламерские вопросы:v2_blush:, но эти вопросы тоже нуждаются в ответе ;).
Не совсем понятно обозначение на схеме (примеры где это есть - D14,D18 и т.д.) - 0V (это что, земля?). Не понятно вывод - "1" (примеры где это есть - D3.1, D15 и т.д.) - типа логическая единица? Что с ним делать? :).
И еще микросхема D24. По схеме не понятно куда идет выход Q3 (10) ? И почему дублируется микросхема D21.1 WD (D21.1) ?
rnd.gen, где-то читал, что подсоединять кварцевый резонатор непосредственно к CPLD не есть гуд, но тем не менее видел много проектов, где так и сделано и все работает.
судя по всему да.
да. внутри плис, то там тоже это как-то делается... так понимаю, ты делаешь схемным вводом, тут не могу подсказать, ибо не знаю...
---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
Видимо очепятка, посчитай, должно быть 6 элементов НЕ (ЛН2).
По поводу генератора, попробую сначала встроить в ПЛИС-ку, посмотрю как себя поведет.
По поводу подсоединения единицы изнутри - интересно, буду искать инфу.
По D21.1 той, которая выходит из D24 -наверное это будет D21.6.
Не понятен еще момент: куда идет стрелка с 10-го вывода D24 и куда идет сигнал (WD (со стрелкой вверху (инверсный)) из D21.1(то беж D21.6) ?
rnd.gen, попробуй подавать лог. "1"/"0" на соотв ноги, согласно схеме так:
http://s008.radikal.ru/i303/1012/18/b6d62d559d66t.jpg
Т.е. поищи в библиотеке символов, в примитивах, в прочем - GND и VCC соответственно. В Квартусе это есть, как в МАКсе - не знаю, по идее, то же должно быть.
Судя по подписи справа на схеме "при нечеткой работе", могу предположить, что по дефолту, сигнал /WD берется с цепи DD24:11н. -> DD21.1:1н. -> DD21.1:2н. При "нечеткой работе" - сигнал /WD берется с DD24:10н.
Тут, по идее, как все "отрисуешь", проверишь и скомпилишь, посмотришь - хватит ли пинов и ячеек в микрухе, исходя из этого, будет видно, внешний или "внутренний" будет генератор. Я бы, наверное, на внешнем, все-таки остановился. Экономим 2 пина и нек. емкость ячеек в CPLD. Внешний - сделать плату под установку ЛН1(DIP-14) + "обвязка" и предусмотреть установку кв. генератора в том же DIP-14, вместо ЛН1.
Вообще какая плисина выбрана? В младших классом нет такого как встроенный генератор. В схемном выводе GND и VCC есть соответственно корпус и +5В.
Наконец развел ПЛИС-ку :)!!! Микросхема выбрана пока EPM7128SLC84-15 так как ее можно в панельку закинуть и еще у меня есть если что запасная. Что до EPM3128 - это тоже вариант, у нее побольше входов выходов, но для нее нужна макетка. Может быть как вариант возьму и эту микросхему для пробы.
На все входы выходы ушло 63 пина.
Теперь можно пробовать делать схему.
Попутно разобрался с сигналом "1". В других схемах этой же книги, аналогично все подключено через сопротивление 1ком на +5в.
Еще вопрос. Чем реально лн1 отличается от лн2. Написано в литературе что лн2 имеет открытые коллекторные выходы, что это значит? Это она имеет большую нагрузочную способность? Можно ли заменить элемент D21.6 (лн2) схемы "BETADISC INTERFASE 0" на лн1 ? (просто тогда бы освободился еще один пин и не надо было бы делать разводку на плате)
rnd.gen, не очень хороший выбор, дюже дорогая... по идее в такой схеме и 3064 хватит!
---------- Post added at 17:04 ---------- Previous post was at 17:01 ----------
не пойму куда идет выход микрухи 21.6, если на дисковод, то имхо нет, ее на ЛН1 нельзя заменить.
