вот собрать его проблема!
И прогу править не надо !
если сможешь прошить контроллер, то собери плешер. схема простейшая: http://zx.pk.ru/attachment.php?attac...8&d=1162972779
http://www.electromir.net/Shems/13/Shema_13o18.htm
а чем эта схема не устраивает чтобы прошить 27c128
все детали есть в игровом компьютере "КВАРЦ"
---------- Post added at 21:12 ---------- Previous post was at 21:01 ----------
ГДе можно найти эту книжку или статью!
FLASH EPROM porgramming on ZX Spectrum:
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=12905
For easy programming is best external inetrface(card to zx-bus) with ROM socket + paging port for high adress lines for rom + port decoder.
WR signal must be connect to WE pin on FLASH EPROM and CS must be controlled by additional logic (one bit on pagong port). This all can be in one GAL chip or CPLD for minimize size of board. It's very very easy. First part of flash eprom can be hardware protected(read only) and after it will possible use this flash eprom chip in ZX clones instear original rom chip. :v2_wink2:
Журнал "Радиолюбитель" №-9 за 1993 год. Статья "Интеллектуальный программатор UNIPROG " Работает от LPT порта.
Мне может на заводе "ПРИБОР" зашьют!
Как перегнать прошивку из формата bin в bas
http://forum.cxem.net/index.php?show...9&#entry681049
Если без пзу врубить комп то что на экране должно быть?
У меня квадрат с мигаюшими квадратиками то синем то красным цветом!
Иногда горизонтальные полосы, а через несколько минут тот же квадрат.
Это правильно?
http://zx.pk.ru/showthread.php?t=11486
2й пост "как выглядит правильный матрас"
микрухи прошили.
Но спектрум не грузиться!
Матрас правильный но с пзу чтото непонятное происходит.матрас изменяеться постоянно
