:) Женя, это костыли, при том такие кривые и позорные, что не достойны даже упоминания
Ну не знаю на Фениксе проблем с дискетами я ще не наблюдал ни разу, хотя интенсивно бывает юзаю 3,5 дискеты. А они особо долговечностью никогда не отличались.
А вот в ZXM-777 там его надо поменять, хотябы на Фениксовый. И более того Его рекомендуется собирать тем у кого есть доступ к программатору ATFок.
1. надо сделать сигнал /NMI с контролера клавы чтоб шёл на /MAGIC в контролер дисковода, а то при использовании проф-пзу надо вешать соплю или отдельную кнопочку на MAGIC.
2. маленько сдвинуть первый слот расширения ближе к краю платы, чтоб при установке проф-пзу не не приходилось ставить 3 панельки
3. может еще что вспомню/придумаю :)
Вывести оба порта муз-процессора на 20-ти контактную гребенку (16+4 линии питания).
Контроллер дисковода:
1. ФАПЧ на чтение (555ИМ6, 556РТ4/11, ATF16V8)
2. Поддержка 4-х дисководов
3. Предкомпенсация записи по TR43
4. Турбо-ВГ (позиционирование)
А турбирование Z80 может тоже? Если кто будет ставить ПрофПЗУ, то это даст хороший прирост в скорости работы и сделает работу более удобной :)
Было-б очень удобно, если разъёмы сделать под стандартную заглушку от АТХ корпуса : клава и мышь "двухэтажным" разъёмом , ком-порт тоже под стандартную дырку , а рядом выход на ТВ (это под дырки для СОМ1 и СОМ2). Выход на колонки и вход для мафона тоже подставить под дырки для звуковухи в корпусе. Также Палкодер встроить-бы. Можно "додумать" автоматику для включения/выключения кнопкой Power как на ПЦ - для атх питальника. Чуть сдвинуть джампер у сима - слишком близко к разъёму стоит. Сделать внутренний разъём Аудио-выход, Аудио-вход (для подключения звуковух). Предусмотреть возможность СМД элементов (мелкота - резюки, кондёры).
Сделать поддежку палитры по схеме UlaPlus.
