Понятно. В чем может быть причина тогда? Если прописываю параметры винта руками, то пишет,что винт найдет но дальше висит. Если параметры меняю, то винта не находит и не грузится дальше .....
Может я забыл уже чего?
Jazz, что-то я торможу... какое доп.питание? СМУК фтыкаешь в слот компа, винчестер - в СМУК, в винчестер фтыкаешь разъем питания с +5 и +12 вольт. Всё. А как ты подключаешь?
Да нет. Я имел в виду разьем на смуке с до питанием. Уже понял, что он нужен только для перефирии. Просто не видит на ево винт. На реальном скорпе все работает. вот и вся проблема.
Это может быть "старая песня о главном" - не все винты видятся через СМУК. Сильно зависит от архитектуры компа (главным образом - процессора). Я нашел пару винтов которые нормально работают на Скорпе, Фениксе и Эве. Остальные пять работали только где хотели, я их выкинул. Если есть возможность - пошамань с другими винтами, или поменяй местами процессоры на Скорпе и Эве.
Ок. Попробую. Тогда на счет винтов. Смук ведь не работает с винтами больше 2х гигов. точнее работает но больше не увидит. Просто таких древних винтов уже и не сыскать. Вообще реально обмануть смук прописав в него ручками что нужно в пределах 2 гигов, или определить реальные параметры но во время работы не заходить за 2 гига?
Ставь любой винт. СМУК не поперхнется :)
На "оставшуюся" часть пропиши FAT16/32 и заливай туда образы ТРД или СКЛ. Будешь потом оттуда Фаталлом переносить диски на скорповый раздел винта.
Выше писали о том как переделать smuc 1.0 для работы в Evo. В общем все сделано правильно. (одно отрезал, другое спаял все что нужно пропаяно) Сам смак работает. Вроде и винт видит, но все глючит по страшному. Постоянные ошибки во время обращения к винту. Автоматом винт не определяется. винтов пробовал большое множество. В чем может быть еще проблема? Процессоры менял толку нет. где капнуть , подскажите?
Приобрести СМУК-2 и не мучиться. это как самый лучший вариант.
СМУК-1 изначально не предназначался для ХЗ-бас, вышеописанные "припарки" не гарантируют его работу на других компах кроме Скорпиона. Нескольким экземплярам повезло, работают.
