Я покупал у Alex_Vac, когда у него были. Он спектрумист и поэтому ему есть доверие и он проверял.
Дисковод должен быть прежде всего: Epson
Не митсуми, не панасоник, не кчизон, а Epson.
to Alexeenko: Зачем мне покупать новый дисковод, если я не уверен, что он у меня неисправный? Возможно он рабочий.
Лучше подскажи как у тебя перекручен шлейф для подключения дисковода???
И как правильно подключить 2 дисковода к системе?
Я комп продал уже. И насколько помню он ваабще был не перекручен а проколот вровень. Перекручиваютьсч шлейфы на ShitIBM. На спектруме перекрутку убирают.
Проверил, точно никаких перекрутов ни на первый дисковод н и на второй:
http://s003.radikal.ru/i201/1007/74/02d0bee34ca0t.jpg
http://i073.radikal.ru/1007/c0/c72b182aef56t.jpg
Либо делай обрезание и перетыкивай до перекрутки, либо меняй местом перекрут, что опасней.
Два дисковода подсоеденяються 1,44 маленький разем, на кончике 5.25 без перекрутов. Никакие перемычки я не переставлял.
Ты тратишь 250 рублей и 1 минуту времени, чтобы проверить исправность своего 1го дисковода, втыкиванием второго. Я всегдв так все чиню. Если я не уверен что у меня рабочая видеокарта за 20000 я покупаю такую же и тыкаю, если дело не в ней, покупаю далее части. Чиню я так все.
Здесь все нарисовано (в самом конце):
http://atmturbo.nedopc.com/inf/books/nedopc/T2plus.zip
Попробовал перекрутить кабель по схеме.
Подключил дисковод. И о чудо, дисковод заработал! УРА! УРА! УРА!
Мой 3" дисковод на 1,44 запахал! Странно. Почему же он прямым кабелем не работал?
Я рад до безумия!!! Все читает и форматирует.
Поигрался старыми ретро играми. Это что-то! Ощутил себя 20 лет назад!
Так что контроллер жив. Проблема была в кабеле.
Осталось теперь с 5,25" дисководом разобраться.
ну кагбэ общеизвестный факт-пцшный 3,5 флоп сконфигурен как "В" всегда.
еслеб ты,в тырдосе,выбрал бы дисковод "В" -то он бы заработал тоже,и на прямом шлейфе.
скорее всего особенности запеси на пц..юзай на спеке непосредственно.Цитата:
В том то и дело что выбирал я и А: дисковод и В: дисковод в ТРДОСе.
Но на прямом шлейфе ни в какую 3" дисковод не хотел работать!
Вот что интересно и удивительно!
А на правильно перекрученном шлейфе запахал как устройство А: практически сразу же.
плохой шлейф
Пытал 5,25 дисковод. Запустить так и не смог. При форматировании выдает либо *Error* либо No disk в зависимости от подключения и перемычек на дисководе (А:/В:)
И меня сложилось смутное сомнение, что в дисководе отсутствует резисторная матрица-терминатор.
Очень прошу гуру-специалистов внимательно посмотреть на фотку дисковода в моем самом первом посте. Возле разъема для подключения шлейфа находится 8-ми контактный маленький черный разъем. Мне кажется имеено там и должна стоять матрица, ее там нет. Кто скажет нужна ли она и если нужна - на какой номинал она должна быть, что бы ее туда поставить?
Планирую подключать 2 дисковода: 3,5" и 5,25" на один шлейф.
Матрица должна быть на 330 ОМ. Нашел в предыдущих постах. При подключении 2-х дисководов матрицу на одном из них нужно вынимать.
На 3-х дюймовых я предполагаю что матрица запаяна намертво и не убирается? Почему же тогда мой 5,25 не хочет работать вторым устройством? Перемычки вроде правильно стоят. Интересно что шпиндель раскручивается, и привод головки начинает движение, индикатор горит. Но потом выдает "Error"
Вероятно дисковод неисправен. Придется искать другой.
