>Все смотрят, все качают, все любют. Пентевы заказывают.
поляки на самом деле Пентевы заказывают ?
Причем массово по 6ть в руки !
http://nedopc.com/zxevo/zxevo_queue.php
Пентева это первый продукт после развала СССР на который выстроилась очередь на год ! Это чистое нано !
---------- Post added at 21:53 ---------- Previous post was at 21:10 ----------
Да, но пользователь Риндекс сказал, что так делать не нада. И мы за неделю до показа лепили преинтро вместо нанотехнологичного определения в каждой части характеристик компьютера. Есть GS играет GS, есть TS играет TS, нету нихрена играет AY.
По сути мы вставили один и тот же музон и разницы между ТС версией и AY практически не заметно.
Про GS, на самом деле с ней работать кодеру проще. И тактов больше и глюков меньше. И бордер под нее встает замечательно. А вот под ТС VNN так и не смог бордер синхронизировать, было полтергество. Испугавшись, того, что не успеем я принял решение отключить бордер в Интро в ТС версии и AY. В GS же варианте INTRO показываеться с бордером, как задумано инопланетянами продюсировшами демо.
---------- Post added at 21:59 ---------- Previous post was at 21:53 ----------
Это нада делать сначала страничку AAAband, а потом ложить туда работы и к ним делать описания. Для райнбов мегадемо я помойму то же писал такую хрень и для Риндекс гифт то же. Надо будет найти и в кучу собрать как нить в отпуске на юге. Токма нада книгу взять по хтмл, а то я без нее хрен че соберу. Вощем идея в целом в голове крутиться но она никак не может победить лень...
Надо пробонуть поржать. А еще потом оптимизатором кода причесать и ваще будет коде бустерс...
Попробовал 989 строк кода сплошняком. Это просто нот реал не поддаеться никакому пониманию. Я оно закодировал в максимум 200 строк. Как ни странно 60 байт занимает. Ладно сделаю попозжей. Рано еще мемуары писать. Нада за интро гигадемо браться, а то зубов уже нет а интро гигадемо еще не сделано. Надо сделать и тогда можно на покой...
Слепил пока такой черновой вариант, как "приход" будет, сделаю, что нить вменяемое...
http://zxaaa.untergrund.net/GALERI/aaabandm.png
http://zxaaa.untergrund.net/AAABAND.html
пока чтобы все не потерялось и для запоминания очередности лепления ...
tiboh дай нормальную фоту в голом виде ! Вон VNN дал, смотри как красива ! :mad:
Для этого нужен своеобразный "паковщик" цифровой музыки. Когда-то давно это сделал Looker из Северодонецка. Был ещё и проигрыватель с одновременным депаком. На основе этого было сделано несколько примеров проигрывания не только музыки, но и песен. Это сохранилось, а вот "пакер" не сохранился. Я в этом не понимаю, Северодонецкие ребята молчат. В итоге идея утеряна. А жаль. Можно было сделать ещё очень неплохие вещи.
Может кто знает как сделать? Помню лишь то, что "обработаный" музон становится ровно в 2 раза короче исходного. И ещё то, что связано это действо с дельта видом, что ли. Юзается для этого табличка, длиной 20 байт. И для "пакера" и для плеера одна и та же.
Сделано на основе идеи от Alone cоder-а из какого-то журнала.
Это всё, что смог вспомнить. Старею, блин:v2_frown:
---------- Post added at 23:51 ---------- Previous post was at 23:46 ----------
Ага, особенно в бассейне.:v2_thumb: Токо забыл дату указать. Поправлю - 01.12.2009.:v2_finge:
После "Кошек" не мешало бы обдемить столь популярную тему на Форуме, как НЛО.
Что-то вроде "UFO Megademo" с соответствующей юморной графикой. Прибытие ААА на Землю с Марса (зеленый младенец), VNN раскапывающий тарелку с ААА глубоко под землей в Донецке... И прочее :)
Лёша, ты ведь прекрасно помнишь, что я это действо пофиксил. Только почему на Пентеве не пошло - загадка. А ведь должно было. Такого расхождения между Унрылом и Пентевой я не видел.
---------- Post added at 22:17 ---------- Previous post was at 22:09 ----------
Неужели после этого сообщения Looker не отзовётся? Хотя может и не отзовётся. Удивляет молчание Scorpion-f и Виталика в частности (самого активного парня. Даже на звонки не отвечает). А идея пакера, это я знаю, сделана на основе идеи Alone Coder-а. Ребята, ведь кто-то об этом в курсе. Помогите, плз. А классные треки не заставят долго ждать.
А это наглядный пример. Два диска. Потому, что грузится почти мегабайт данных. Прога сама попросит вставить 2-й диск.
Не хвастаюсь. Просто послушайте.
