А я феном пленку клавы не спалю?
Нет, этой пленке нужны более суровые условия. У меня при 180 пленку начинало немного коробить секунд через 30. И опять-таки, никто не мешает поэкспериментировать на маленьком участке, где нет никаких дорог :)
Чтобы не плодить новую тему.
Какая максимальная длина кабеля\шлейфа, соединяющего сам пентагон с клавиатурой(классическая)?
У меня стандартная клава подключалась к Пентагону-48 через пучок МГТФа суммарной длиной примерно 70 см. Кроме того, есть клава подключенная к Профику, там провод еще длиннее, около метра.
В обоих случаях никаких сбоев не отмечено.
:v2_dizzy_punk::v2_dizzy_punk::v2_dizzy_punk:
Цитата:
но никаких сбоев не отмечено. По крайней мере, пока вы были в отъезде. Всё делает, как ни в чем не бывало.
на 128 пенте шлейф был около метра . из за этого часто выёживалась АП-эшка не работали некоторые сочетания клавишь приходилось ёё диодами на землю и питание успокаивать .
Сейчас на скорпе и пенте128 внедрен новый универсальный шлейф для клавы 40 кнопок и 56 кнопок . длинна 80 см никаких сбоев не отмечено
---------- Post added at 23:09 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
вообще пленочная клавиатура-очень нежное создание .
Клавиатуры бывают разные. У меня несколько было - некоторые с крепкими дорожками, другие откровенно хлам. Хорошие - те, которые с синими шлейфами.
Насчет проводов - пробовал подключать через провод "лапша" от какого-то кабеля ком-портового или лпт - больше 70-см глюки начинаются. А вот если использовать шлейф по типу дисководного, то как ни странно метр держит (больше не пробовал).
