Уж Колпинским товарищам я РТ1 завсегда прошью.
Посмотрим, но контроллер дисковода первый в очереди на изготовление.
SD я сделал в проекте (есть прошивка BIOS и MAX7032/3032), собрать в железе и отлаживать пока нет сил и времени. Есть желание поэкспериментировать - велкам.
С CF еще проще - там годится уже готовая рабочая прошивка под Superata, нужно всего лишь собрать железку, дешифрующая адреса CF в нужном диапазоне.
погодите не торопитесь делать по этой схеме, недавно нашёл свою досадную ошибку, из за которой "это" работает не стабильно с разными hdd и CF, на неделе выложу поправленную схемку, которая стабильно работает со всем чем можно, и... она несколько упростилась даже, прошивка РТ1 к сожалению поменяется тоже, (а может на рассыпухе всё же сделать дешифратор ? )
На рассыпухе проще, но автору видней.
А то я уж было тоже вознамерился собрать себе sunrise ide:) Может, и правда стоит попробовать дешифратор на рассыпухе сделать?
эх попробовать то на рассыпухе можно но.. было так красиво... не охота много корпусов лепить.. может кто знает более доступну. плмку чем стариного монстра 556РТ1 ? или уже сразу на ПЛИС одним чипом мочить ?
Проще всего сделать на ATF22V10. И стоит она порядка 60 руб.Цитата:
Сообщение от ptero
эту можно попробовать ) а если как выше предлагали на ППЗУ ну может быть проще.. но опять "не красиво" ) а как оно себя поведёт при переключении адресов ? допустим в какой то логической цепочке не задейстованы адресные входы (их состояние не имеет значения для данного выхода в данных условиях в ПЛМ гарантировано на выходе не будет лишних импульсов) а при использовании памяти, переключение любого адреса будет переключать на другую ячейку памяти , пусть даже и тем же значением сигнала выходного но.. не будет ли он в момент переключения дёргаться ?
собственно вот.. пока на той же проклятой 556РТ1, про рассыпуху долго думал.. сломал весь моск... меньше 5 корпусов замены никак не получается, подумаю ещё если надумаю.. теоретически таки можно забубенить скажем какую нибудь 27С512 или 27С256, но с обязательным буферным регистром на выходе, те 2 корпуса. прошивка ПЛМ опять в xls файле O.o.. ну незнаю какой для этого чуда формат файла стандартный
