SED9421CЦитата:
Сообщение от ptero
SED9421CЦитата:
Сообщение от ptero
Она оплачена и уже в пути...
---------- Post added at 10:04 ---------- Previous post was at 10:00 ----------
Может кто-нить из счастливых обладателей может просто прозвонить несколько проводников?
Если ориентироваться на схему
http://foto.mail.ru/list/yamaha_msx/14/133.html#16
то
интересно куда идут:
1. пин 4 разъема дисковода (возможно идет на 2DD15 или на 12DD15)?
2. пин 6DD14 (он же J4) куда выходит на разъем дисковода ?
3. пин 3DD1 на разъеме ?
4. пин 12DD15 на разъеме и замыкается ли он с 6DD14?
5. пин 2DD14 на разъеме
6. звонятся ли согласно рисунку D[7:4] на м/с DD4
Те интересуют сингалы выбора стороны, включения мотора и сигнал готовности
-> 2DD15 и (J3)Цитата:
Сообщение от Giraffe
-> пин 16 - /MOTOR ON (Включить мотор)Цитата:
-> пин 34 - /READY (готовность дисковода)Цитата:
-> пин 16 и J4 и 6DD14 - /MOTOR ON (включить мотор)Цитата:
-> пин 32 - /SIDE SELECT (Выбор стороны диска)Цитата:
Звонятся правильно, но:Цитата:
На схеме не правильно обозначены соответствия входных и выходных
линий нижнего 4-х разрядного буфера 74HC240 (1533АП3):
Должно быть (сверху вниз):
5DD6 -> 17(2A1) - (/2Y1)3 -> D4
4DD1 -> 15(2A2) - (/2Y2)5 -> D5
INTQ -> 13(2A3) - (/2Y3)7 -> D6
_DRQ -> 11(2A4) - (/2Y4)9 -> D7
Большое спасибо за полезную информацию. С пунктами 1-5 я так и развел, а что касательно подключения буфера мне надо внимательно посмотреть...
Судя по даташиту, просто перепутаны надписи 2Y1 и 2Y4.
Если смотреть даташит на SN74HC240 то:
2OE# - 19
2A1 - 11 -> 2Y1 - 9
2A2 - 13 -> 2Y2 - 7
2A3 - 15 -> 2Y3 - 5
2A4 - 17 -> 2Y4 - 3
и по плате и по схеме получается и соответствует тому что ты написал:
DRQ -> 11
INTQ -> 13
4DD1 -> 15
5DD6 -> 17
выходы:
3 - D4
5 - D5
7 - D6
9 - D7
т.е получается несовпадение только в именах пинов.
Или всетаки еще и D7 и D4 надо поменять местами?
D7,D6 соответствуют DRQ и INTQ?
