а оно нужно ? цвет только CP/M доступен в режиме спеки оно бесполезно
Ну так что бы цвет был
John North правильно говорит, можно и РУ7, только ноги 9 адреса на землю или на питание через резистор.
Друзья, вчера собрал subj. Сегодня нашел 1 косяк, все заработало. Спасибо автору. Теперь буду делать цвет.
Lexx!, поздравляю)
пс: всё хочу опробовать подключение СИММ к Профи-4.
поэтому вопрос- РУ7-ые обязательно будет удалять или можно будет как-то временно заблокировать?
Блокировать сложно, много резать нужно. Без ошибок собранное сразу работает. Думаю в 4 версии так же. Поэтому лучше ру7 сдуть
John North, CAS`ы РУ7 можно посадить на "1". (естественно отрезать их предварительно от выходов дешифратора /CAS0 - /CAS3)
AHTuXPuCT, как-то так примерно и предполагал - отрезать дорогу соединяющую все выводы микросхем от общей платы и заблокировать.
но всегда лучше и уточнить)
спасибо.
Lexx!, просто не хотелось бы дёргать микросхемы с платы.
ибо сидят бутербродом- четыре линейки на двух посадочных местах.
очень много лишних телодвижений выходит.
Подскажите, что бы цвет был кнопка sb1 должна быть как на рисунке? На U26`:2 4 нога должна быть 1. Собрал по схеме Anykey. Цвета нет, но пишет, что памяти 1024. Попробовал по родной схеме собрать, пишет, что 832 кb, последнюю линейку отображает как ру5, цвета все равно нет. Выключатель sb1 не ставил, соеденил 4 и 5 выводы вместе. Думаю, что 13 ногу u28 можно было вообще не трогать
